SC-805 in S90, nog bijzonderheden?
09-06-2012 17:57 #1360539 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als je er even voorzichtig
Als je er even voorzichtig boven en onder een schroevendraaiertje tussen wipt met een doekje er omheen zou ie zo los moeten komen, dat plastic plaatje in het midden kan je er ook zo uit schuiven, volgens mij naar je toe trekken en opwippen of andersom.
Ik had mijn 805 er iig in nog geen 5 min in.
10-06-2012 09:29 #1360615 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voor
Voor dit soort klusjes komen oude pasjes (materiaal/formaat van bankpas) nog wel eens van pas. Oude ANWB kaart oid, ik bewwaar die pasjes voor dit soort doeleinden.
13-06-2012 18:20 #1360999 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ga het proberen
Ga het morgenmiddag proberen, morgenochten eerst een afspraak met dr. Vinyl om wat gaatjes van een oude carkit te dichten. Naast de de 2 zwarte stekkers die aan de radio moeten zit er ook nog een wit stekkertje aan die kabelboom. Waar is die voor? Het is geen antenne aansluiting want dat is een ronde stekker.
  • Piet van der Plas
13-06-2012 20:55 #1361015 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic draadjes
lingsper schreef :  Naast de de 2 zwarte stekkers die aan de radio moeten zit er ook nog een wit stekkertje aan die kabelboom. Waar is die voor?
Wat voor kleur draadjes zitten er in?
Piet
13-06-2012 21:23 #1361018 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic draadjes
Er zitten 2 draadjes aan Piet, het ene is zwart en het andere half groen / half grijs.
  • Piet van der Plas
14-06-2012 09:20 #1361055 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Groen Boekje
Als je in het groene boekje met bedradingschema's TP3934202 voor de S90 kijkt (nu op de site), zie je op pagina 175 dat dit connector A43 moet zijn. Dan kijk je in het schema zelf op pagina 174 en dan zie je dat A43 de spanningsvoorziening voor een optionele CD speler is.
Piet
14-06-2012 14:02 #1361069 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Iedereen bedankt voor alle hulp, SC-805 zit erin!
Iedereen bedankt voor alle hulp en tips! De SC-805 zit erin en werkt prima! Toen ik met enige moeite het bakje onder de DIN formaat radio vandaan had zag ik met wat spitten in het dasboard dat toch (!!) de originele stekkers nog aanwezig waren. Daar ze met wat tie wraps vast zaten was dat de vorige keer niet zichtbaar. Het aansluiten was dus een fluitje van een cent! Nu heb ik nog een extra stekkerset beschikbaar maar die gaat in de onderdelen doos. Komt misschien ooit nog eens van pas. Vanmorgen ook langs dr. Vinyl geweest en die heeft de schade van de carkit aardig mooi kunnen reparen, niet helemaal onzichtbaar maar het is 1000 keer beter dan voorheen.
<img src="/sites/default/public_files/user2236/IMG_7458.jpg" width="500" height="375" />
  • G.J.M. Molenaar (GAST)
14-06-2012 20:01 #1361091 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic "gegraaid"...
Dus je had toch niet ver genoeg gegraaid, wat ik je direct al adviseerde... ...?. Dat was mijn ervaring 11 jaar geleden exact hetzelfde. Je kunt het een beetje vergelijken met een operatie waarbij je "even de darmen" eruit haalt en voorzichtig steriel opzij moet leggen. Uiteraard niks knippen, later weer, na voltooiing,  even proberen alles keurig netjes op z`n plaats terug te leggen.  (en even onder narcose even te laten rusten, alleen een beetje water geven,,, )
14-06-2012 20:09 #1361092 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gelukkig wel!
Ik was ook erg blij dat ze er nog inzaten. Ik was al met de voorbereidende werkzaamheden bezig om de stekkers (die ik van een demontage bedrijf had) te gaan monteren, draadjes al kaal gemaakt etc. etc. Nu was het inpluggen, radio erin en klaar. Maar goed, het staat geweldig. Niets ten nadele van die Sony die erin zat maar het past gewoon niet in zo'n auto. Ik ben een groot fan van origineel!
14-06-2012 22:55 #1361110 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Prachtig Piet !!
lingsper schreef : Iedereen bedankt voor alle hulp en tips! De SC-805 zit erin en werkt prima! Toen ik met enige moeite het bakje onder de DIN formaat radio vandaan had zag ik met wat spitten in het dasboard dat toch (!!) de originele stekkers nog aanwezig waren. Daar ze met wat tie wraps vast zaten was dat de vorige keer niet zichtbaar. Het aansluiten was dus een fluitje van een cent! Nu heb ik nog een extra stekkerset beschikbaar maar die gaat in de onderdelen doos. Komt misschien ooit nog eens van pas. Vanmorgen ook langs dr. Vinyl geweest en die heeft de schade van de carkit aardig mooi kunnen reparen, niet helemaal onzichtbaar maar het is 1000 keer beter dan voorheen.
<a href=" www.volvorider.web-log.nl "> www.everyoneweb.com/volvorider
www.twitter.com/volvorider2
