SC-805 in S90, nog bijzonderheden?
Voor radioverlichting die het niet doet hebben ze Baseman uitgevonden. Baseman is geregeld op het forum.
Ook de 'cheat' codes zijn anders.
maar goed: aan TS: test hem even, dan weet je het. Tis 30 seconden werk hem ter plekke even in te pluggen (din)
- Piet van der Plas
Let op, hij zegt dat de verlichting pas is vervangen en dat alleen de achtergrondverlichting van het display het niet doet. Dat is inderdaag het lastigste lampje om te vervangen.
Informatie over het vervangen van lampjes op het <a href=" www.volvo850forum.nl/index.php/topic,18674.0.html ">roffelforum. Op de derde pagina staat hoe je het lampje achter het display moet vervangen.
Als je de V90 ophaalt maar even kijken of de bedrading voor de radio nog origineel is. Er moeten 2 rechthoekige zwarte stekkers aan zitten. Als er een niet-volvo radio gemonteerd is geweest dan kan je geluk hebben en is deze keurig met een verloopkabeltje aangesloten of je kan pech hebben en dan is er met kroonsteentjes en isolatieband gerommelt. Als je nog een kabeltje met een ronde Din stekker in het dashboard vind dan kan het zijn dat er een CD-wisselaar aangesloten is geweest dan wel een externe versterker.
Piet
Het display lampje is sneller vervangen, dan het oude lampje uit de voet peuteren, kousje overzetten en weer terugzetten.Effe handigheidje, maar verder nisk bijzonders.Word wel bijna altijd vergeten, bij vervangen, toch jammer.Piet22 schreef : Let op, hij zegt dat de verlichting pas is vervangen en dat alleen de achtergrondverlichting van het display het niet doet. Dat is inderdaag het lastigste lampje om te vervangen.
En ja, een 805PSS en de andere twee 805-typen zijn wel degelijk verschillend.Een PSS heeft een andere CD-speler en deze is niet over te zetten.Daarnaast, is de PSS simpelweg gewoon door een ander gemaakt en geloof dat het cassettedeel wel vergelijkbaar is, maar de frontplaat (binnenkant dan), system-board en CD speler horen echt bij de 805-PSS.
Let op dat de verlichting van de display werkt. Deze wil wel eens kapot gaan na jaren dienst en is lastig te vervangen.
Nachtverlichting gaat ook vaak stuk, maar is vervangbaar. Weet je niet hoe dat moet, dan wordt het wat lastiger.
Mijn ervaring is dat 99 procent gebrande cd s pakt, en ik heb er al veel door de handen gehad.
Het type met pss in goud is dus van een andere fabrikant, alpine naar ik meen. Latere types komen van mitsubishi.
Let op de de radio altijd de security code heeft.
Succes!
Heb je de rest van het draadje ook gelezen, of alleen het eerste bericht?
Stuur maar een pb als je interesse hebt of foto's wilt zien.grtMark
