Cruise control volledig aangesloten, OPGELOST
jdutman schreef : Op positie 3 spanning met rem of koppeling ingedrukt ( weet niet zeker of je spanning krijgt)
Dan heb je waarschijnlijk bij de doorverbinding waar je het in het begin over had, iets verkeerd gedaan. De CC computer denkt dat je het rempedaal of het niet aanwezige koppelingspedaal ingedrukt hebt. Als ik het me goed herinner, zit er aan de grote kabelboom van de CC een streng, waarvan twee draadjes naar de pedalen gaan (of bij een automaat: naar het pedaal gaat). Bij een handgeschakelde bak zit een van deze draadjes op het ventiel van het koppelingspedaal en een ander draadje op het ventiel van het rempedaal. Tussen beide ventielen loopt ook nog een draadje. Bij een automaat is dit extra draadje er niet en zitten beide draden op het rempedaal.Mr.Mukkes schreef : Op positie 3 spanning
- John Dutman
Of zit ik er helemaal naast met mijn verbreekschakelaar theorie ?
Henk heeft helemaal gelijk!
Wat je moet doen:
Je hebt een 9 draads uitvoering wat ik lees dus:
zwart/witte draad van de 9 polige computer op het remlicht schakelaar aansluiten, om precies te zijn op de geel bruine draad.
Dan testen op de weg,de cruise control werkt pas bij eeen snelheid van min 30 km/h
Waneer rempedaal wordt aangeraakt wordt de spanning onderbroken naar de cruise comp en zal hij eraf gaan.
De blauwe/rode draad is om door te lussen naar koppelingspedaal.
groet chris
Je blauw/rode draad vanaf de cruise computer moet naar zekering 12 worden gelegd en op die aangesloten worden,dit is je voeding!
De blauw/rode waar we bij de pedalen over praten zitten standaart aan de sensoren.
Dus zwart/wit vanaf computer naar rempedaal zoals ik schreef.
op de remlichtschakelaar geel/bruin en een geel/groen
nu pak ik dus de wit zwart en zet deze op de geel bruin?
- John Dutman
