Cruise control volledig aangesloten, OPGELOST
20-05-2010 19:36 #1277102
Beantwoord door V700 register in topic super
Dat zou super zijn!
Als Gerben de USB dingesen klaar heeft kom ik langs!
21-05-2010 10:07 #1277177
Beantwoord door V700 register in topic delete
laat maar, link naar verkeerde CC in mijn originele posting
23-05-2010 21:07 #1277448
Beantwoord door V700 register in topic foto`s
Hier zijn de foto`s van de km teller unit,
<img src="/sites/default/public_files/user7701/Afb0053.jpg" width="500" height="375" />
en hier iets dichterbij het vorkje waar nu de gele draad op zit,(boven het lampje) dit zou de draad voor het snelheidssignaal moeten zijn.
<img src="/sites/default/public_files/user7701/Afb0055.jpg" width="500" height="375" />
nu heb ik ook de spanning gemeten op de 2 gele draden die op het vorkje zitten (tijdens spanning meten had ik ze losgekoppeld,
de draad uit het CC relais staat 4,7 volt op (auto op contact en cruise aan of uit maakt geen verschil)
de draad vanuit de middenconsole (ook geel) 5,3volt)
- John Dutman
23-05-2010 21:18 #1277452
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic goed
Dit lijkt me goed, heb je de rest precies volgens het schema aangesloten? En de stekker goed aansluitend op de computer aangesloten?
23-05-2010 21:20 #1277453
Beantwoord door V700 register in topic ja
ik zou zeggen ja, maar ja bij iedere vraag ga je twijfelen als iets niet werkt
- John Dutman
23-05-2010 21:31 #1277454
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic gele draad
Gaat die gele draad van je dashboard naar positie 5 in de computer? In mijn ouwe setup had ik nl nog een gele draad en die zat weer op positie 9 samen met de rood-gele.
23-05-2010 21:45 #1277457
Beantwoord door V700 register in topic positie 5
die gele draad gaat inderdaad naar positie 5, op positie 9 zitten 2 draden, een geel met rode streep (gaat naar de vacuum pomp) en een rood met gele streep (weet deze kleur niet zeker)
stekker zat wel goed vast, net effe gekeken
23-05-2010 21:46 #1277458
Beantwoord door V700 register in topic relais doormeten?
- John Dutman
23-05-2010 22:13 #1277460
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic meten
Ik zou eens meten op alle punten.
Auto op contact, op de hendel de CC op aan.
Op positie 1 constant spanning
Op positie 2 spanning met set ingedrukt
Op positie 3 spanning met rem of koppeling ingedrukt ( weet niet zeker of je spanning krijgt)
Op positie 4 geen spanning
Op positie 5 geen spanning
Op positie 6 spanning met resume ingedrukt
Op positie 7 geen spanning
Op positie 8 geen spanning
Op positie 9 weet ik ff niet meer maar dacht van niet??
23-05-2010 22:31 #1277463
Beantwoord door V700 register in topic Op positie 1 constant
Op positie 4 spanning
Op positie 5 spanning nu 12v
Op positie 7 spanning
Op positie 9 spanning
Bij geen enkele positie is er verandering als ik het rempedaal bedien, dit lijkt mij niet goed, klein stapje in de goede richting
