Cruise control volledig aangesloten, OPGELOST
16-05-2010 23:23 #1276500 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Humpf.....
.......moet ik nou echt om half twaalf op zijn kop onder mijn stuur kruipen.....
(moment)
16-05-2010 23:24 #1276502 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ECC?
Ik heb inderdaad ECC
16-05-2010 23:30 #1276505 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vergeet dit.
Baseman schreef : <strike>Ik heb een tellerbak van 1992 en van 1995 er even bijgepakt.</strike>
<strike>Die van 92 heeft een dubbele klem E waar de speedpulse + op staat.Die heeft de 95-er bak niet, die klem E.</strike>
<strike>De dubbele vork die eruit steekt, is D, maar op de tellerunit zelf niet doorgelust naar S+.</strike>
<strike>Op de printplaat, achterop, mis een stukje drager (dat blauwe matje, zeg maar), waar ABS in staat.Meteen links erboven, zit de S+ aansluiting.Als het goed is, zit daar een enkel pinnetje op, waar ook een AMP op kan.Klopt dat?</strike>
<strike>Ik zou hem daar op zeggen en even testen.</strike>
Vergeet bovenstaande tekst maar, sorry voor de verwarring.
De speedpuls komt bij mijn MY96 ook van klem D, voor de overigens 14-polige CC-computer.
De vraag over de ECC wa, omdat de ECC ook een draad met speedpulse gebruikt, las ik in het installatieschema.
Ik heb er een gele en een purple-white draad op zitten, op klem D.
Ik meen dat de gele die van de Cruise Control was.
16-05-2010 23:34 #1276506 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dank
Fijn dat je zo laat nog effe onder je stuur wurmt,
&#160;
bij mij zit er een geledraad op die naar het middenconsole loopt( radio zekering gebied)
&#160;
nu zit dus mijn 2e gele draad van de CC er bij op. Wel raar dat ik hier een continu stroom heb.
17-05-2010 00:06 #1276514 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Mr.Mukkes schreef : Wel raar dat ik hier een continu stroom heb.
Dat is het zeker.
Welk bouwjaar auto komt die CC uit?
  • Gerben Mol
17-05-2010 00:13 #1276515 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Bekend verschijnsel
Toen mijn CC het niet deed, had ik hetzelfde.
Snelheidsignaal kabel was op een constante + kabel aangesloten, en mijn CC deed het niet, deze toen weggehaald en achterop de [op de correct plek] tellerbak aangesloten.
En hola CC deed het..
Wie dat ooit gedaan heeft??
17-05-2010 00:16 #1276516 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geen idee
Dat is het zeker.
Dit weet ik niet, toen ik deze wagen van Henk overnam had hij deze set er bij, hij weet zeker dat deze set moet passen.
17-05-2010 00:17 #1276517 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic maar dan
gerryberrie schreef : Snelheidsignaal kabel was op een constante + kabel aangesloten, en mijn CC deed het niet, deze toen weggehaald en achterop de [op de correct plek] tellerbak aangesloten.
Zou ik hem dan toch op de s+ moeten proberen?
  • Gerben Mol
17-05-2010 00:23 #1276520 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic :P
Tja ik heb een 740 [geen 940 dus :P] , en bii mij op de tellerbak niet echt S+ zien staan [ook niet echt op gelet trouwens]
Ik had 2 pootjes over, en op de ene stond massa, en op de andere mat ik niet veel [wagen stond stil], en heb  hem toen daar op aangesloten.
Klaar, Test rondje en CC deed het
  • Henk Huisman (GAST)
18-05-2010 09:22 #1276725 door Henk Huisman (GAST)
Beantwoord door Henk Huisman (GAST) in topic CC
Hoi, Niels
De CC komt bij Marans uit Veldhoven vandaan,  en zat toen in een diesel ( TD automaat )  van bj. 93/94.
Groeten Henk
