Zou het zo simpel zijn ? Aux ingang op CT-906 met wisselaar
Asl je nu met je rechterhand de radio beetpakt aan de achterkant en het lipje met de linkerwijsvinger ontgrendeld, kun je het (met je handen andersom) voor de linkerkant ook zo doen.Voila, los.
Maarre, je moet er niet je hele auto voor demonteren hoor Piet, als het niet lukt, gewoon lekker laten zitten.
Als je het precies wil weten, bedoel ik dat je je vingers (althans, ik) tussen de binnenkant van de linker- en rechterbuitenzijde van de middenconsole kan rijgen, zo, dat ik met mijn vinger de buitenkant van het metalen lipje,m naar het hart van de auto kan drukken.henk 940LPT schreef : Je bedoelt dat je van de onderkant je vingers tussen de buitenkant van het radiovak en de binnenkant van het paneel van de middenconsole kunt krijgen ? Zou wel een stuk schelen. Mijn paneel is bij de sleuven al wat beschadigd, en ondanks dat ik weet hoe het moet (eerder gedaan) en het juiste gereedschapje erbij heb blijft het prutsen.
Ja, dat kan.
Maak anders met een digitale camera met macro-functie een foto, van onder naar boven, dan kun je zien hoe het zit.
- Piet van der Plas
Ik zal vanmiddag nog een poging wagen. Hoe haal je het opbergbakje los?Baseman schreef : Als je namelijk de asbak eruit haalt en het opbergbakje, dan kun je met je vingers precies bij de onderkant van dat clipje, waar de radio mee vast zit.
Piet22 schreef : Ik zal vanmiddag nog een poging wagen. Hoe haal je het opbergbakje los?
- Trek de sigarenaansteker eruit.
- Trek het beschermplaatje wat rond de aansteker zit (4x4cm) aan de rechterkant los, links volgt vanzelf.
- Draai de twee schroeven eruit, die je achter dat plaatje ziet
- haal de asbak eruit.
- trek het opbergbakje (indien nog nodig) met de linkerkant eerst, naar je toe, rechts volgt.
mvg
Marcel
- Piet van der Plas
Ook kreeg ik mijn vingers ver genoeg tussen de buitenkant van het radiovak en de binnenkant van de middenconsole.
Op de plaats waar het metalen clipje zou moeten zitten voel ik alleen maar plastic van het radiovakje. Geprobeerd het naar binnen te drukken maar zonder resultaat.
Helaas Bas, volgende keer beter!
Gelukkig dat het niet gelukt is, want sinds vandaag ben ik de gelukkige eigenaar van een nagenoeg nieuwe CT-503, inclusief originele handleiding en rekening. Ik voelde me al een beetje schuldig, na al jou wmoeite.Allemachtig, wat een duur ding zeg: 398 euro excl. BTWPiet22 schreef : Helaas Bas, volgende keer beter!
Anyway, ik kan er dan dus nu een foto van maken, dat bedoelde ik, dus dat zal ik morgen doen.Ik zag dat er een plaatje achterop zit, op de plaats waar de wisselaar aansluiting hoort.
Boeiend, het zal toch niet zo zijn dat........
Het lijkt er wel op. Ik heb hem even open gemaakt en op de printplaat zit een plek waar de wisselaaraansluitbus kan wordengesoldeerd.Intressant, nu nog op zoek naar een CT-series, met wisselaar aansluiting met hetzelfde PCB board, om te zien of er meer nodig is, dan alleen de aansluitbus.
- Jerry Stam (GAST)
<img src="/sites/default/public_files/user4955/P1220815_-_kopie.jpg" width="438" height="328" />
Heb vandaag overigens een zwarte CT-906 op Marktplaats gescoord.
Nu nog kijken of de %'% of de 906 in de Volvo gaat komen
Van Mark gekocht?Nette staat nog, niet?Leidsekade schreef : Heb vandaag overigens een zwarte CT-906 op Marktplaats gescoord.
Enne, bedankt voor de foto.
