Zou het zo simpel zijn ? Aux ingang op CT-906 met wisselaar
13-05-2009 14:57 #1237323 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Graag.
henk 940LPT schreef : S...en CT-906 leveren, hoewel ik de radio voor een foto van de laatste niet uitbouw. .
Die heb ik zelf, dus dat hoeft niet. Die andere wel graag als het niet teveel moeite is.
Henk 940LPT schreef : Denk overigens dat de achterkanten van de CT-503 en CR-502 aan elkaar gelijk zijn, evenals die van de CT-505 en de CR-504.
Dat denk ik dan dus niet, als de een wel een wisselaar aansluiting heeft, en de andere niet, toch?
13-05-2009 15:28 #1237324 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic onhandig
Wellicht heb ik het wat onhandig geformuleerd. De achterkant van -2 en -3 zijn aan elkaar gelijk, zonder AMP en CHGR aansluiting. De achterkant van de -4 en -5 zijn hoogstwaarschijnlijk ook aan elkaar gelijk, maar hebben ook een AMP en CHGR aansluiting. Waarmee de -2 en -3 dus anders zijn dan de -4 en -5.
13-05-2009 15:40 #1237325 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ah, okee.
Okee, dan is het duidelijk.
@Henk: Ik heb een stuk of 9 foto's van een volledig gedemonteerde SC-805, maar zie, behalve ter ondersteuning in dit topic, niet echt een reden om er een informatiepagina van te maken, wel? En,in welke rubriek hooert die dan thuis?
13-05-2009 16:22 #1237327 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Nee, lijkt mij niet bijster interessant. Als je het wel zou doen, wellicht in "techniek accessoires" ?
  • Piet van der Plas
15-05-2009 19:42 #1237501 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Uitbouwen CT505
Hoe krijg ik die CT505 er eigenlijk uit voor de foto?
Er liggen geen speciale pennetjes oid in het handschoenenkastje van de 940, dus als er speciaal gereedschap nodig is zal het lastig zijn.
Piet
15-05-2009 20:26 #1237509 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Druk-stripjes.
Aan weerszijden zit een strookje van 3 bij 25 mm, wat je met een muntstuk kan indrukken, waarna een een soort handvat naar buiten steekt.Beide kanten tegelijk uittrekken kan niet missen.
Tenzij....je een frame hebt, waardoor deze stripjes buiten gebruik zijn. Dan heb je wellicht hier iets aan:http://www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/14789
  • Piet van der Plas
15-05-2009 20:59 #1237512 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Inderdaad
Inderdaad, we hebben precies hetzelfde frame als op de foto's in dat draadje.
Wordt dus toch weer wat ingewikkelder. Morgen maar even verder prutsen.
16-05-2009 12:26 #1237553 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic haak
Baseman schreef : Aan weerszijden zit een strookje van 3 bij 25 mm, wat je met een muntstuk kan indrukken, waarna een een soort handvat naar buiten steekt. Beide kanten tegelijk uittrekken kan niet missen.
Het systeem wat je jij beschrijft komt in geen enkele 940 voor. Wel in de bigfronts (oa 960, S/V90 en 850) en bijvoorbeeld de S/V40/50 (voor bijv. een CT-503/505 of CR-502/504). Het systeem met die "handvaten" bestaat uit 2 cassettes eigenlijk, die je aan de zijkant op de radio schroeft. Je schuift dan nog een randje ter verfraaiing van de voorzijde om het frontje. Om een enkel DIN volvo radio te monteren in een 940 moet die dat randje en die casettes verwijderen en het juiste paneel monteren. Alle enkel DINs Volvo radio's moet je met paneel monteren.Kan er wel eens een paar foto's van maken.Voor het verwijderen van dat paneel voor de 940 levert Volvo <a href="/node/16352" target="_blank">deze</a> haak (alleen voor leden overigens) bij de set met het paneel. Daarmee kun je onder de clips aan de zijkant haken en m daarmee uit de uitsparing in het radio vak wippen. Eerst links en dan rechts (of omgekeerd) en je kunt de radio naar voren trekken. Die radio haak heb ik zeker een half jaar terug al op de site gezet.
  • Piet van der Plas
16-05-2009 17:11 #1237575 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Het lukt niet echt
Het lukt niet echt.
<img src="/sites/default/public_files/images/IMGP4862.preview.JPG" width="640" height="480" />
 <img src="/sites/default/public_files/images/IMGP4863.preview.JPG" width="480" height="640" />
Aan de bovenkant van de radio zitten geen gaatjes. Sluit strak aan op het inbouwframe.
Aan de zijkanten zit op 1/3 van onder een sleuf, die echter gewoon hard aanvoelt.
Alleen aan de onderkant van de sleuf zou iets van een gaatje kunnen zitten. Maar hier kan ik zelfs geen uitgetrokken paperclip induwen.
16-05-2009 17:52 #1237579 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sleuf
Die sleuf moet je wel hebben. Ter hoogte van het "mode" knopje. Iets maken wat op de haak in de tekening lijkt en die scheef vanuit het midden van de auto erin proberen te steken. De punt moet naar beneden wijzen zodat je met de haak onder de clip kunt komen.
