Zou het zo simpel zijn ? Aux ingang op CT-906 met wisselaar
05-01-2009 13:35 #1223650 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Werkt
Werkt hier bij mij, op mn werk. Als je m graag wilt zien en je mij je mail PB't, zet ik m wel even op de mail. Meer liefhebbers in dat geval ?
05-01-2009 15:12 #1223657 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gestuurd
Martijn, hij zit in je mailbox.
05-01-2009 15:40 #1223660 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dank
henk 940LPT schreef : Martijn, hij zit in je mailbox.
dankje, ik kan ze lezen nu!
05-01-2009 17:19 #1223664 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mbus
Dit is er ook te krijgen voor de M-bus, kabeltje van 16 euro, zie <a href=" cgi.ebay.nl/Ipod-Aux-Adapter-Alpine-M-Bu...sidZp1742.m153.l1262 ">hier de "nu kopen" advertentie op ebay.Dan zal de Alpine kabel vast ook niet zo duur zijn. Blijft staan dat Volvo geen zuivere M-bus gebruikt, maar dat je een verloopkabel "VOLALP" nodig zou hebben.En dat ik ergens meende te lezen dat alleen radio's met een M-bus line-in achterop hiervoor geschikt zijn. Geen line-in maar een CD wisselaar aansluiting ? Dan mogelijk ook een wisselaar aansluiten of simuleren. /editVolalp is niet zomaar 2 stekkers met een kabeltje ertussen. Er zit ook nog iets "in". Zie www.volvoforums.org.uk/showpost.php?p=379028&postcount=3 ">hier./end edit.
12-01-2009 07:53 #1224656 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hier
Zag deze MP advertentie, heb de verkoper gevraagd of hij de adaptor ook los wil verkopen. AI-net is trouwens een andere interface dan M-bus.
11-05-2009 14:52 #1237172 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Interessant draadje over mp3 aansluiting....
Interessant draadje... alleen helaas alweer ruim 4 maanden radiostilte.......... Is er in de tussentijds nieuwe informatie over het makkelijk mp3's afspelen via de cd-wisselaar aansluiting? Zo met een lange zomervakantie in het zicht zou het erg mooi zijn om de COWON mp3 speler aan te sluiten.
11-05-2009 14:57 #1237173 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, ik heb voor 16 euro een VOLIL kunnen bemachtigen, in dat kastje zit ook iets wat de radio laat denken dat er een wisselaar aan zit. Voor een paar euro kan ik dan een kabel kopen die aan de M-bus kabel van de VOLIL kan en waar ik een MP3 speler op aan zou kunnen sluiten. Wil daar nog een relais tussen zetten, zodat ik kan kiezen tussen mijn Alpine wisselaar en "aux" van bijv. de TomTom.
11-05-2009 15:18 #1237175 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wiiselaar.
henk 940LPT schreef : Ja, ik heb voor 16 euro een VOLIL kunnen bemachtigen, in dat kastje zit ook iets wat de radio laat denken dat er een wisselaar aan zit. Voor een paar euro kan ik dan een kabel kopen die aan de M-bus kabel van de VOLIL kan en waar ik een MP3 speler op aan zou kunnen sluiten. Wil daar nog een relais tussen zetten, zodat ik kan kiezen tussen mijn Alpine wisselaar en "aux" van bijv. de TomTom.
Voor de goede orde: Je kunt dan GEEN wisselaar meer aansluiten.
Als jouw radio ook een cassettedeel heeft, mag je me een bericht sturen, bijna elke casettespeler is om te bouwen, met behoud van alle functionaliteit.
11-05-2009 15:49 #1237176 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inbreken...
Als je een wisselaar hebt aan je radio, is het technisch perfect mogelijk om hier op in te breken en dus een ander signaal naar je radio te sturen dan dat wat de wisselaar levert.
In de kabel tussen je wisselaar en radio heb je namelijk een aantal draden die zorgen voor de detectie en bediening van de wisselaar, maar ook gewoon een stereo signaal dat van de wisselaar naar de radio loopt.
Als je weet welke draden dit zijn kun je deze onderbreken en een tweepolige wissel-relais er tussen zetten (voor signaal links en rechts te kunnen kiezen tussen wisselaar en externe bron, massa's mogen gewoon aan elkaar geknoopt worden). Wel even een metalen kastje er rond bouwen die je eveneens verbind met de signaal-massa ter afscherming.
Zolang de wisselaar stroom krijgt, en er 1 cd in zit zal deze truuc werken, de radio denkt immers dat de cd-wisselaar aanwezig is (wat ook het geval is) en bedient deze ook (de cd-wisselaar zal dus wel degelijk werken, maar het signaal dat er uit komt is onderbroken), maar de radio kan niet controleren of het geluidssignaal dat die binnen krijgt (van de externe bron dan wel van de wisselaar) effectief van de wisselaar komt of van een andere bron, het soort signaal is namelijk hetzelfde (behalve dan bij dure moderne systemen die digitaal werken, maar dit is in onze bakstenen uiteraard niet het geval).
&#160;
Zoals Baseman hierboven aanhaalt is net dezelfde truuc ook mogelijk om intern in de radio toe te passen als er een casettespeler in zit, aangezien een casetteloopwerk net zoals een cd-speler/-wisselaar of mp3-speler gewoon een analoog stereo geluidssignaal aflevert aan de versterker.
&#160;
groetjes,Isabelle
11-05-2009 15:56 #1237178 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Eitje.
Candisa schreef : Als je weet welke draden dit zijn kun je deze onderbreken en een tweepolige wissel-relais er tussen zetten (voor signaal links en rechts te kunnen kiezen tussen wisselaar en externe bron, massa's mogen gewoon aan elkaar geknoopt worden). Wel even een metalen kastje er rond bouwen die je eveneens verbind met de signaal-massa ter afscherming.
Dat is niet zo moeilijk:<img src=" hacylon.cwru.edu/volvo_aux/plug.jpg " border="0" width="300" height="300" />
Linksboven is rechts+, rechtsboven is links+, de middelste van die twee is ground, zoals erbij vermeld staat.
