cruise control
24-08-2008 20:06 #1210482 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vreemd
Vreemd, je had de zwarte draad (pin 8) goed aangesloten op de massa ? In het schema lijkt het mij dat de plus via de blauw-rode draden op de pedaalschakelaars moet komen, via de pedaalschakelaars dan weer NAAR pen 3. Gezien het feit dat je een beetje een "gekke" spanning meet van 11.6 volt, lijkt me dat eea niet helemaal goed zit.De constante spanning op de motor draad kan wel kloppen, ik denk dat de computer dan naar de massa schakelt (dus al naar behoefte één van de andere draden met massa verbindt).
24-08-2008 20:15 #1210483 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic draden
de zw/witte komt vanaf pin 3 en die zit ddorgelust via stekkertje met rood/blauw zoals iok hem kreeg
24-08-2008 20:32 #1210484 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ruilen
En waar zit blauw/rood dan aan (het andere eind) ?
24-08-2008 20:44 #1210485 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nog eens gemeten
Krijg toch dik 12 volt ipv 11.6v,niet goed gemeten 1e keer denk ik.
groeten chris
07-09-2008 21:30 #1211615 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic eindelijk
Hallo
Eindelijk na anderhalve week weer tijd gehad om aan mijn pa's 940 te werken die nu van lpi voorzien is!
De cruise control werkt dus na vandaag!
Wat was nu de oorzaak van het niet werken:1 klein stukje onervarenheid van mezelf maarja.......heb dus de zwart/witte draad van de 9 polige computer op het remlicht schakelaar aangesloten om precies te zijn op de geel bruine draad.
Ook de gaskabel van het balgje strak gezet met ongeveer een cm speling.
nu werkt hij perfect!
Om ff een geheel verslag te doen:ik heb dus een 9 polige cruisecontrol ingebouwd in een 96 lpt en heb de snelheidsdraad (geel) op de 14 polige stekker aangesloten pin 13,de plus op zekering 12 en massa in deurstijl.
Heb nu ook een 9 polige cruise set erbij gekocht voor mijn eigen bolide alleen ik heb een automaat.
van de hele operatie weer veel geleerd.
Allemaal erg bedankt voor de hulp.
Groeten chris
