cruise control
Echt niet dus...
Maar wel fijn dat je meedenkt!!!
En ook meestal goedde tips!
groeten chris
Heb nu alle kabels aangesloten en alles netjes dicht gebouwd!
Nu vd week nog de plaats van de vacuumpomp zien te vinden,volgens mij klopt het beugeltje niet wat er bij zit hij past namelijk nergens....
Zou hij niet bij het atf resevoirtje kunnen komen te ziten?
Gasrol heb ik er ook bij dus dat komt goed.
Mvg Chris
Maakt het uit dat het pompje dan iets achterover helt?
Het is wel een mooie plek om hem neer te zetten.
Hoop dat straks in 1 keer werkt.
Heb de pedaal sensoren iets ingedrukt afgesteld.
Lpi komt er over 1.5 week in!!
Groeten Chris
Gisteren alles klaar en toen proefrijden............hij doet het niet!
Aangesloten volgens schema dus snelheid van pin 13 op 14polige stekker en remlicht op pin 3 en de + op zekering 12.
Ben nog een tijdje met de sensoren bezig geweest maar hielp ook niet,heb er doorheen geblazen tijdens afstellen tot ik er niet meer doorheen kon blazen dus bij remmen geeft hij wel lucht door.
Wat kan ik nog doen?????
Wil nog eens meten of ik plus heb en het remlicht signaal werkt maar dan weet ik het ook niet???
Zou het toch iets met de sensoren zijn?
Groeten Chris
Die gak na meten en ga vrijdag ff langs dealer
Dat was dus de reden dat ik ergens hierboven opperde om de 14-polige draadboom eruit te trekken en de 9-polige in de auto te zetten. Dan had het naar alle waarschijnlijkheid (en met een werkende computer) en 1 keer gewerkt.scaniar164 schreef : Gisteren alles klaar en toen proefrijden............hij doet het niet!Aangesloten volgens schema dus snelheid van pin 13 op 14polige stekker en remlicht op pin 3 en de + op zekering 12.
Maar goed. Welke sensoren bedoel je precies? Die twee die bij je pedalen moeten zitten?Dat zijn gewoon duo schakelaars, beiden mechanisch gestuurd, één keer electrisch signaal afgevend, een keer een vacuum-signaal.De cruise control stopt als aan een van beide voorwaarden voldaan is. Dus of je remt (systeem schakelt uit op electrisch signaal, maar duurt langer) of vacuum, en dan gaat ie vrijwel meteen uit.Dubbelcheck het schema nog een keer, maar als je er niet uit komt, blijft mijn advies, om de 14-polige eruit en de 9-ploige erin te zetten. Installatie van een CC duurt anderhalf uur, met de juiste spullen op je gemak, laten we zeggen 2 uur max.Uitdaging of niet, het lijkt me zonde om 6 uur te zoeken naar iets, terwijl je in die tijd drie van die sets volledig had kunnen inbouwen, maar ja, dat is jouw eigen keuze.
De andere optie is je huidige 9-polige schema omkleuren met de kleuren die nu in de 14-polige zitten.Maar je maakt kans op fouten en daarbij zit je in de bedrading in je auto te knippen en houd je een 9-polige draadboom over....
Waarom toch zo moeilijk? Enfin, hoe vaker ik het zeg, hoe harder je waarschijnlijk gaat proberen het tegendeel te bewijzen, dus ik wens je succes.
