Dieseltje kietelen, ze wordt echt gemeen snel (foto's van pomp toegevoegd)
Jeetje man, ik heb even je topic gelezen, wat een geweldig stukje werk, 100x respect hoor.240diesel schreef : da's grappig, die 2200 die je noemt resulteren bij mij in net iets meer dan 100 (echte) KM/uur.
om precies te zijn 2163RPM = 100KM/uur ben benieuwd hoe e.e.a. zal verlopen in de Ardennen met paradiso er achter.
voor geïnteresseerden; volvolvo.nl/index.php?option=com_smf&...=30&topic=5481.0
- Adrian Maarleveld
Neem een paar 16 inch velgen en monteer er 215/65/16 banden op.
Snelheid per versnelling differentieel: banden: 215/16/65 versnellingsbakverh 3,54 omtrek: 2144 m47 1000 1500 2000 2200 3000 3500 4000 4500 5000 1 9,0 13,5 18,0 19,8 27,1 31,6 36,1 40,6 45,1 4,03 2 16,8 25,2 33,6 37,0 50,5 58,9 67,3 75,7 84,1 2,16 3 26,5 39,8 53,0 58,4 79,6 92,8 106,1 119,4 132,6 1,37 4 36,3 54,5 72,7 79,9 109,0 127,2 145,4 163,5 181,7 1,00 5 43,8 65,7 87,6 96,3 131,3 153,2 175,1 197,0 218,9 0,83
Snelheid lees je af op je GPS.
- bouke maas (GAST)
Ik ben nu bezig de koppakking te vervangen. De Kop is er mooi afgekomen, onvlakte ruim binnen de toleranties. Ik heb geleerd om de kop er op dezelfde manier af te draaien als je hem er op schroefd. Dus in stapjes en in de goede volgorde. Verder is de kop vrij nieuw (80.000 km).
@ Jan V.
Volvo levert standaard vanaf de latere bouwjaren stalen koppakkingen in verschillende diktes. Bij MRT motoren in Veghel hadden ze alles op schap liggen en was ik voor 14 kopbouten, een stalen 2 kerfs 3 laags stalen koppakking, inlaatpakking, uitlaatpakkingen, kleppendekselpakking en een distributieriem E 100,-- verder . Valt dan weer mee.
@ Adrian,
Mooie info, ik zou inderdaad wel wat minder toeren willen draaien, maar ik heb een automaat. Ik zal eens gaan opnemen hoeveel toeren ik bij een bep. snelheid draai. het zou in ieder geval wel wat minder mogen, zeker gezien het enorme koppel wat ik nu tot mijn beschikking heb. Wordt ie ook nog eens zuiniger.
Gister heb ik op advies van een diesel specialist de pompdruk nog wat verhoogt door het retour ventiel te verkleinen van 0.55 naar 0.45. Niet meteen enorme winst maar de motor loopt wel mooier. We gaan gewoon verder...........
Groetjes Bouke
- Adrian Maarleveld
Er zit een ZF en en 3,54 onder denk ik. Wanneer je het spreadsheetwilt stuur dan een pb.
Snelheid per versnelling differentieel: banden: 195/15/65 versnellingsbakverh 3,54 omtrek: 1940 zf-1 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 1 12,0 18,1 24,1 30,1 36,1 42,2 48,2 54,2 60,2 2,73 2 21,1 31,6 42,2 52,7 63,2 73,8 84,3 94,9 105,4 1,56 3 32,9 49,3 65,8 82,2 98,6 115,1 131,5 148,0 164,4 1,00 4 45,0 67,6 90,1 112,6 135,1 157,7 180,2 202,7 225,2 0,73
- bouke maas (GAST)
- bouke maas (GAST)
Inmiddels zit de stalen koppakking erop. Het blijft toch wel een klusje hoor bij zo'n diesel even de kop lichten en weer terug zetten. Het probleem is opgelost. Ik heb geen harde slangen meer, geen lekkages en hij loopt als een zonnetje. Verder kreeg ik vandaag ook goed nieuws.
De lokale Bosch Diesel specialist (Holl in Nijmegen) kende iemand die daar vaak kwam die heel veel wist van het kietelen van de 1.6 dieseltjes van VW. Nu is dat de 4 Cylinderversie van het in de volvo's bekende LT blok. Hij was met name gespecialiseerd in de dieselpomptechniek. Vandaag heb ik even contact met hem gehad en hij heeft er wel zin in om met me mee te kijken en te helpen met een goede afstelling.
Hij wist me ook even te vertellen dat ze uit die 1.6 blokjes 175 pk(!) Weten te persen. Even narekenen hoor..... 175 / 4 x 6 = .......... 262.5 pk. Asjemenou, dat is best veel. Hij vertelde er wel bij dat zoveel pk's de levensduur niet echt ten goede kwam, maar ook dat 190/200 pk prima op een verantwoorde manier te doen is.
Binnenkort gaan we aan het knutselen en ik ben heel erg benieuwt naar het reseltaat. Kan ik ook een keertje gti'tjes pesten, met een volvo diesel station nog wel, gna, gna, gna.
Ik houd u op de hoogte,
Groetjes Bouke
Ik spreek vast voor meer mensen als ik zeg dat ik in ieder geval stilletje mee geniet van dit verhaal, zelfs al heb ik geen 6 maar een 5 cyl dieselbouke maas schreef : Ik houd u op de hoogte,
