Doormeten gloeistiften / waselement defect / net vervangen
- Willem Veneboer
18-12-2006 17:17 #1151615
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Antwoord is onderweg ;0)
Plaatje is duidelijk. Betekend dus wel dat ik de bewuste schroef 2 moet losmaken ?
18-12-2006 17:30 #1151618
Beantwoord door V700 register in topic kabeltje
Het kabeltje zit aan een asje met grondplaat, meestal rafelt het kabeltje kapot, zeker als je er continue aan klooit.
Het monteren tegen de veerdruk in is gemakkelijker als je een langere bout gebruikt. Daarna de orginele korte in het andere boutgat en vervolgens de lange weer vervangen voor de orginele, succes.
- Adrian Maarleveld
19-12-2006 10:29 #1151640
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic pakketje is onderweg
Een langer montage boutje zit erbij.
Demontage bij koude motor:
- dop koelwater losdraaien om eventuele overdruk te laten ontsnappen
- met twee kleine lijmtangen klem je de koelwaterleidingen af en maakt ze los
- trekstangkabeltje laat je vast ziiten, kan er ook geen onderdeel vallen
- twee inbusbouten geleidelijk om en om losdraaien
Afstelling na montage:
- de kabel zal eerst nog niet aantrekken, maar deze verander je nog niet
- rij de motor goed heet, minstens een half uur, in de winter met een half karton voor de radiator zodat het hele systeem goed warm wordt.
- de hefboom moet nu tegen het aanslagpunt aanliggen. Je stelt nu met een flink warm systeem de kabel strak, boutjes 1 en 2, maar zorg ervoor dat de hefboom tegen het aanslagpuntblijft liggen.
- wacht tot het goed koud wordt en controleer de ruimte tussen handel en aanslagpunt, moet iets van 8 of 9 mm zijn
- na starten moet het toerental naar ongeveer 900 toeren gaan
- zo niet palletje bovenop handel bijstellen, het is handig het palletje te vervangen door een stelschroefje voor nauwkeurige afstelling
- Adrian Maarleveld
19-12-2006 12:11 #1151647
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic wie wat bewaart...
van oude forum uit eigen archief van zelf geplaatst materiaal:
Ik ben op zoek gegaan naar een nieuw waselement.Bij VW wordt alleen een complete pomp als onderdeel geleverd.Bij Volvo de hele koudestartinrichting.Naar prijzen heb ik maar niet geinformeerd.Bij Elferink heb ik een oud waselement gedemonteerd.Deze geeft iets meer uitslag bij verwarming maar nog niet genoeg.In het inwendige van de koudestartinrichting op de sloop zat ook een verdacht rode kleur.Dit komt of door lekken van de was, een beige kleurige substantie, of door lekkend koelwater, ik denk het laatste.Met beide waselementen heb ik wat geexperimenteerd.Na het toevoegen van wat schoensmeer die al aardig uitgehard was, heb ik de werking weten te verbeteren.Het resultaat is dat de koudestartinrichting nu 2 cm verplaatsing geeft bij verwarming vanaf 0 tot 100 graden.Vervolgens heb ik een nieuw waselement opgehaald bij een revisiebedrijf Boschnr 1 467 202 302 -000, kost ongeveer 25 euro. Deze geeft een verplaatsing van 2,5 cm tussen 0 graden en bedrijfstemperatuur van de motor.Bij 0 graden geeft de wasthermostaat al de volledige werking. Kun je bij een hogere temperatuur speling op de kabel voelen, kabel indrukken richting was element zonder drukspanning van de vervroegingshandel, dan zit er te weinig was in het element.Wanneer de hoeveelheid was in het waselement afneemt dan zal het tijdstip van inspuiting bij lage toerentallen vervroegd worden en het stationair toerental verhoogd worden. Dit komt dan doordat de staaf van het waselement niet meer genoeg naar buiten gedrukt wordt.Alleen het verhoogde toerental wordt opgemerkt en dit wordt dan waarschijnlijk opnieuw afgesteld.De afstelling van de kabel is verzegeld en daar blijft de monteur dan meestal vanaf.Dit kun je controleren door te kijken of bij warme motor de vervroegingshandel tegen de aanslagsteun aankomt of niet. Na verloop van tijd, kan enkele jaren duren, heb je continue een vervroegde inspuiting bij lage toeren en geen verhoogd toerental.Beter is het de hoeveelheid was in het waselement te vergroten.Met een paar reserve waselementen heb ik voor de komende jaren was genoeg. Toevoegen was gaat ook heel eenvoudig:Koude startinrichting demonteren. Koelwaterslangen behoeven niet afgekoppeld te worden.Trekkabel voor vervroeging ook niet.Centrale opdrukpen uit het waselement trekken. Een hoeveelheid was toevoegen met het volume van de extra gevraagde verplaatsing van de centrale pen.Hoe kom je aan was? Een zaaggleuf maken in een oud waselement bovenin de zijkant van het waspotje.Met de pen was er uitdrukken.Heb je geen verplaatsing meer dan voeg je wat schoensmeer toe achter de drukpen.In noodgevallen of voor een tijdelijke oplossing kun je natuuurlijk ook direct schoensmeer gebruiken, wat de schoensmeer op langere termijn doet bij gebruik van de auto: geen idee.Afstelling: Bij warme motor moet de vervroegingshandel tegen de aanslagsteun aan liggen.Bij koude motor moet het toerental 200 rpm verhoogd zijn.Stel de verhoging van de gasstand bij koude motor eerst zo af dat er 5 mm ruimte onstaat bij het aanslagpunt voor warme motor(de stelbout stationair aan de motor kant).Vanmorgen had ik een perfecte start.Een keer voorgloeien.De startmotor had twee seconden nodig om de motor aan te laten slaan.10 seconden lawaai van een koude start.Daarna meteen soepel draaiende motor op 950 toeren.Na 3 minuten zakte het toerental al langzaam terug naar 750 toeren.
Water passage en operatingmedium in plaatje kloppen niet, rest wel:
<img src="/?q=system/files/user677/csd.jpg" alt="koudestartinrichting VE pomp" width="500" height="288" />koudestartinrichting VE pomp
<img src="/" alt="koudestartinrichting VE pomp" />
- Willem Veneboer
19-12-2006 12:33 #1151649
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Toch schitterend al die ondersteuning !
Zo,
Wat een ondersteuning en informatie !! Theoretisch gezien zou dit appeltje eitje moeten worden, maar zo'n sleutelheld ben ik niet. Toch proberen, zal de camera erbij meenemen en dit topic afsluiten met wat ondersteunende foto's
19-12-2006 16:10 #1151679
Beantwoord door V700 register in topic gewoon doen
Hallo Willem,
Al met al lijkt het een heel geklooi maar het valt mee, je kent het wel "als je het een keer gedaan hebt".
Gewoon goed kijken hoe je hem uit elkaar haalt helpt ook. Succes.
19-12-2006 16:15 #1151680
Beantwoord door V700 register in topic Zo ziet het thermostaatje eruit
<img src="/?q=system/files/user1417/Thermostaat_brandstofpomp.jpg" alt="Thermostaat brandstofpomp diesel" title="Thermostaat brandstofpomp diesel" width="500" height="375" />
- Adrian Maarleveld
19-12-2006 16:36 #1151683
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic combinatie
Hoi Edo, Bewaar dat ding, kan gebruikt worden voor de was die er nog in zit. Wat ik opgestuurd heb aan Willem komt van de sloop, termostaat zit nog in het huis. Voor de testen heb ik de koudestartinrichting van jouw oude pomp gebruikt en de was komt uit de termostaat die in mijn auto vervangen is. Zo draagt de hele club bij aan een inventieve goedkope oplossing. Nog even het resultaat van Willem zijn sleutel werkzaamheden afwachten. Dat zal wel lukken.
Eigenlijk kun je de conditie van de termostaat zo constateren: Bij warme motor trek je die rubberen stofhoes, die over het kabeltje zit, naar rechts en kijkt hoever het ronde gedeelte van de trekstang uit het huis uitsteekt. Bij koude motor verdwijnt het ronde gedeelte in het huis.
Op buitenlandse fora gelezen dat veel diesel bezitters hier problemen mee hebben. Waarom: de garages weten niet hoe met dit simpele ding om te gaan. Er wordt wel veel geld aan verdiend, desnoods een pomp vervangen of een auto opgegeven.
- Willem Veneboer
20-12-2006 12:19 #1151740
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Waskijper gevallen ;0(
Had ik gisteren mooi een wasknijper tussen de hendel van de koudstartvervroeging geplaatst, maar er natuurlijk niet aan gedacht dat het 's nachts nog kouder wordt. Ergo, de wasknijpert zit niet meer op z'n plek en dus weer een hoop gerommel in het vooronder en bij -3 gr ( met een ruitenkrabbenvetragingstijd van ca 3 minuten) rommelt het dus een tijdje.
Als het goed is, komt vandaag de "spare" binnen, maar ik weet niet of ik vanavond tijd heb. Zo niet, dan de waskijper maar eens anders monteren <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-embarassed.gif" alt="Embarassed" title="Embarassed" />
20-12-2006 23:19 #1151817
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Dokter Diesel
Hallo Dieselaars
Zou Rob Barten niet weten hoe je aan die dingen komt? Volgens mij heb ik die in Gemert ooit eens zo'n ding zien vervangen. Doet ie dacht ik standaard als ie je Dieselmotor van een "Golf Diesel op een koude morgen" in een "naaimachientje" verandert.
