Doormeten gloeistiften / waselement defect / net vervangen
- Willem Veneboer
Zo ja, is er hier een schriftelijke procedure voor ?
Willem V. - 945 TDIC
Volgens mij kun je de stekker/draad die eraan zit gewoon losmaken en dan met een multimeter de weerstand meten.
Maar je kunt ze ook uit het blok draaien, vasthouden, voorgloeien en kijken welke dan niet warm worden. <img src="/CN20061288/www/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" alt="Cool" title="Cool" />
GroetjesMathy<img src="/CN20061288/www/index.php?q=image/view/7695" alt="" width="174" height="142" />
Draai contactsleutel in stand "0"
Verwijder de massarails tussen de gloeiboegies. Sluit nu de spanningszoeker aan tussen de pluspool van de accu en telkens één van de gloeiboegies.
Het lampje brandt niet: vervang de gloeiboegie
Het lampje brandt: De gloeiboegie is in orde.
De manier van Mathy kan natuurlijk ook, maar de 2 gloeiboegies die achter de brandstofpomp zitten zijn erg moeilijk te bereiken. Die haal je er liever niet voor Jan Doedel uit. Je zult natuurlijk altijd zien dat dat degene is die wel kapot is(dat was bij mij zo)
Succes
Bert Bomer, 745Tic 1990(model 1989) wit 189
Ik zie het, als je geen bezwaar hebt, graag tegemoed.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " alt="" />
- Willem Veneboer
Willem V. - Lidnr 583 - 945 '95 D24TIC</pre>
Mijn Wolvo in schaapskleren kan dan gelijk als proefkonijn dienen. Rob vervangt volgende week de verstuivers, de gloeistiften laat ik dan nog even zitten.Willem V. schreef : <pre>Zal eens kijken deze week of ik daar tijd voor heb, zal wel lukken denk ik. Ik ga voor de optie van Bert met de lamptester.
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Groet,</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Edo</font><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"></font>
- Adrian Maarleveld
Gebruik als testlamp een koplamp van minstens 40 watt, deze moet voluit gaan branden.
Dan test je meteen of de gloeibougie een flinke stroomafname aan kan.
(Onder de gloeiautomaat zit een zware zekering van 80 A).
Door wat creatief om te gaan met de strips die op de gloeibougies zitten, zijn ze allemaal door te meten.
Adrian 740 91 D24 M47 airco 500k 940 96 B230FK AW71L ecc 148k
- Willem Veneboer
Lekker ouderwets ! Men neme een draadje 2,5 mm2, strippe het aan beide kanten. Een kant op de stift, de andere kant op de accupool. Vonken is goed, niet vonken is niet goed ! Het leek allemaal in orde.
Echter vanochtend geconstateerd dat er waarschijnlijk toch een stift niet goed is. Vanavond weer verder.
- Willem Veneboer
Vooral nr 5 en nr 6 (achter de brandstofpomp) zijn een drama om los te krijgen.
Vanochtend echter nog geen verbetering !!!!! Starte nog steeds op een cilinder of 3 a 4.
Iemand enig idee waar nu nog te zoeken ? Kan een slecht contact in de strip wellicht de veroorzaker zijn van het slechte starten ?
