Doormeten gloeistiften / waselement defect / net vervangen
  • Willem Veneboer
19-11-2006 16:33 #1057162 door Willem Veneboer
Is er een simpele manier om de gloeistiften door te meten, met als achterliggende reden snel te kunnen bepalen welke er defect is ?
Zo ja, is er hier een schriftelijke procedure voor ?
Willem V. - 945 TDIC
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
19-11-2006 18:06 #1149102 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Gloeipluggen
Hallo Willem
Volgens mij kun je de stekker/draad die eraan zit gewoon losmaken en dan met een multimeter de weerstand meten.
Maar je kunt ze ook uit het blok draaien, vasthouden, voorgloeien en kijken welke dan niet warm worden. <img src="/CN20061288/www/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" alt="Cool" title="Cool" />
GroetjesMathy<img src="/CN20061288/www/index.php?q=image/view/7695" alt="" width="174" height="142" />
19-11-2006 20:54 #1149122 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gloeiboegies controleren
Vrij naar Olving
Draai contactsleutel in stand "0"
Verwijder de massarails tussen de gloeiboegies. Sluit nu de spanningszoeker aan tussen de pluspool van de accu en telkens één van de gloeiboegies.
Het lampje brandt niet: vervang de gloeiboegie
Het lampje brandt: De gloeiboegie is in orde.
De manier van Mathy kan natuurlijk ook, maar de 2 gloeiboegies die achter de brandstofpomp zitten zijn erg moeilijk te bereiken. Die haal je er liever niet voor Jan Doedel uit. Je zult natuurlijk altijd zien dat dat degene is die wel kapot is(dat was bij mij zo)
Succes
Bert Bomer, 745Tic 1990(model 1989) wit 189
19-11-2006 21:03 #1149123 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stukkie schrijven.
@Willem: Als je een en ander met resultaten en eventueel begeleidende foto&#39;s zou willen samenvoegen, wil ik er graag (als Webredactie) een techniek-pagina van maken, uiteraard met jou als bronvermelding.
Ik zie het, als je geen bezwaar hebt, graag tegemoed.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " alt="" />
  • Willem Veneboer
19-11-2006 21:07 #1149124 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic No problemo
<pre>Zal eens kijken deze week of ik daar tijd voor heb, zal wel lukken denk ik. Ik ga voor de optie van Bert met de lamptester.
Willem V. - Lidnr 583 - 945 &#39;95 D24TIC</pre>
20-11-2006 11:17 #1149181 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Proef op de som bij de Wolvo
Willem V. schreef : <pre>Zal eens kijken deze week of ik daar tijd voor heb, zal wel lukken denk ik. Ik ga voor de optie van Bert met de lamptester.
Mijn Wolvo in schaapskleren kan dan gelijk als proefkonijn dienen. Rob vervangt volgende week de verstuivers, de gloeistiften laat ik dan nog even zitten.
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Groet,</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Edo</font><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"></font>
  • Adrian Maarleveld
20-11-2006 11:42 #1149179 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic testlamp
Willem,
Gebruik als testlamp een koplamp van minstens 40 watt, deze moet voluit gaan branden.
Dan test je meteen of de gloeibougie een flinke stroomafname aan kan.
(Onder de gloeiautomaat zit een zware zekering van 80 A).
Door wat creatief om te gaan met de strips die op de gloeibougies zitten, zijn ze allemaal door te meten.
Adrian 740 91 D24 M47 airco 500k 940 96 B230FK AW71L ecc 148k
  • Willem Veneboer
21-11-2006 07:52 #1149292 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Ouderwets meten
<pre>Gisteren bij mijn maatje even de klus uit laten voeren. Echter bleek bij demontage van de strip die over de gloeistiften loopt, dat die niet overal goed vast zat. Toch maar even helemaal losgehaald en de stiften "doorgemeten".
Lekker ouderwets ! Men neme een draadje 2,5 mm2, strippe het aan beide kanten. Een kant op de stift, de andere kant op de accupool. Vonken is goed, niet vonken is niet goed ! Het leek allemaal in orde.
Echter vanochtend geconstateerd dat er waarschijnlijk toch een stift niet goed is. Vanavond weer verder.
  • Willem Veneboer
22-11-2006 07:26 #1149357 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Wordt een klein drama ;(
<pre>Gisterenavond maar besloten om alle 6 de gloeistiften te vervangen. Dit is een klusje wat je een keer gedaan moet hebben, maar daarna nooit weer !
Vooral nr 5 en nr 6 (achter de brandstofpomp) zijn een drama om los te krijgen.
Vanochtend echter nog geen verbetering !!!!! Starte nog steeds op een cilinder of 3 a 4.
Iemand enig idee waar nu nog te zoeken ? Kan een slecht contact in de strip wellicht de veroorzaker zijn van het slechte starten ?
22-11-2006 07:31 #1149358 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Strip kan veroorzaker zijn
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Althans, Rob heeft die van mij weleens vervangen of opgeschuurd. Eigenlijk geen idee meer.</font>
