Motor wordt heet of toch niet?
21-02-2019 23:44 #1453038 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waterpomp, distributie alles
Waterpomp, distributie alles ligt er af dus nu kleine moeite om de pakking van de distributiedeksel beneden bij de krukas ook maar meteen te vervangen samen met de keringen,
heb er hier al het 1 en ander over gelezen dus kom er wel uit
wel vraag ik me af als je de deksel verwijderd zet je dan eerst de keringen in de deksel en monteer je dan de deksel weer inclusief nieuwe keringen of zet je eerst de deksel er op en monteer je dan de keringen?
  • Peter Beezemer
21-02-2019 23:51 #1453039 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic ah
Er staat "de twee keerringen van de krukas".
Dus ik dacht ook aan de achterste.
Dus vandaar. volg het nu.
Ja. meepakken inderdaad. Die twee keerringen. Wel zorgvuldig plaatsen.
Het liefst met zo'n indrukgereedschapje met schroefdraad.
  • Adrian Maarleveld
22-02-2019 10:25 #1453045 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic zeker
Ook in mijn 98er zit de aanpassing
  • Willem van Strik (GAST)
22-02-2019 13:08 #1453048 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Foto's zijn nu wel zichtbaar.
Foto's zijn nu wel zichtbaar. Waarschijnlijk zag het er heel anders uit nadat je de rotte koppakking van het blok had gehaald en alles schoon hebt gemaakt?
Overigens zitten er flinke pakkingresten op die kop. Ik zou haast denken dat ik twee koppakingen zie...
  • Peter Beezemer
22-02-2019 18:48 #1453055 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Over welke
aanpassing heb jij het nu Adrian ?
  • Yannic Nuijt
22-02-2019 19:00 #1453057 door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Weerstand
Hij antwoord nu op vraag of het verhaal met het weerstandje voor eco “tuning” werkt voor een 940 uit 97. Deze vraag had Taxi Feiken afgelopen donderdag gesteld.
Geef toe dat het antwoord een beetje raar stond, had het eerst zelf ook. Zeker omdat dit trucje nu op 2 topics aangegrepen wordt is het soms ff wat verwarrend.
22-02-2019 20:12 #1453059 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja loopt een beetje door
Ja loopt een beetje door elkaar, maar bedankt Adrian als de auto weer loopt zal ik het zeker gaan proberen.
22-02-2019 20:26 #1453060 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zo ziet het eruit naar 320 k
Zo ziet het eruit naar 320 k km wat je ziet is nog de afdruk van de oude pakking, achter af was de pakking niet doorgeslagen
Heb ooit geleerd van timen dat een kop ook kan gaan "zweven" de kop wordt dan bij compressie slag iets op getild hierdoor kan er een beetje compressie ontsnappen, bij inlaat en arbeid zakt de kop weer op z'n plek je hebt dan geen koelwater verlies, maar wel kans op harde slangen met rare lekkages als gevolg.
Oorzaak is dan koppakking die zo oud is geworden dat deze de werking van de kop niet meer op kan vangen.
Bij mij waren wel wat sporen van compressie verlies zichtbaar op de pakking,
24-02-2019 14:39 #1453085 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dit is de kop en onder blok,
Dit is de kop en onder blok, nu maak me wel iets zorgen over de diepe put aan de achterkant op de kop, het vlak tussen cilinder en de put is daar wel erg smal om af te dichten heeft iemand dit wel eens vaker bij de hand gehad en zal dit geen problemen opleveren? het motorrevisie bedrijf heeft er niks over gezegd?
  • Peter Beezemer
24-02-2019 18:52 #1453089 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Denk dan het meevalt.
als er weinig materiaal meer is tussen brandring en een kvs kanaal dan wordt het oppassen. Daar moet voldoende "vlees" tussen zitten zeg maar.
