Motor wordt heet of toch niet?
- Adrian Maarleveld
19-02-2019 10:29 #1452965
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic noppen
niet denken, maar in het schema kijken.
ect zit aan de lh , poort 13, lh stuurt via 10 en 11 het relais aan.
kort na de start: waarschijnlijk blijft er een luchtbel achter in de kop. dan is het weer zo gebeurd. Zit de thermostaat met het gaatje naar boven? knip dat rinkel dingetje er anders tussen uit of boor het gaatje wat op. op advies van Timen.
19-02-2019 12:45 #1452968
Beantwoord door V700 register in topic Allereerst superfijn dat
Allereerst superfijn dat jullie met mij mee denken, gisteren tijdje aan het zoeken geweest op het forum en ook nog even contact gehad met Timen.
Vooral het stukje van Adrian zette mij aan het denken bij toeval heb ik nog een temp sensor liggen die even doorgemeten en vanmorgen de sensor die nog in de auto zit doorgemeten 1 van de pootjes doet niks dus mijn vermoeden is dat het toch de temp sensor is die stuk is.
Maar omdat ik toch het 1 en ander los heb gehaald heb ik besloten om de koppakking preventief te gaan vervangen ben daar vanmorgen mee begonnen moet alleen nog uitlaatspruitstuk en distributie zijde morgen weer verder, daarom kan ik momenteel niet proberen of het probleem opgelost is dus op hoop van zegen.
- Adrian Maarleveld
20-02-2019 12:12 #1452988
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic ect sensor
Daarvan zijn er twee in de handel.
De Volvo versie met 2 NTC's erin. Eentje voor de LH en eentje voor de EZK.
Er is ook een huismerk versie en die heeft maar 1 NTC. Hoe die moet functioneren indien gewoon geplaatst heb ik nooit begrepen.
Bij Estate Services zeggen ze: we hebben er nooit klachten over.
20-02-2019 21:27 #1453003
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Adrian effe denken waar
Hoi Adrian effe denken waar staat ook alweer LH voor en EZK?
- Peter Beezemer
20-02-2019 21:55 #1453004
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic LH
is de ECU van Bosch. versie 2.2 of 2.4
Het jetronic geval
EZK is volgens mij Electronischer Zündung Kontroll.
Duitse afkorting ( Bosch is een Duits merk uiteindelijk)
Oftewel het onstekingscomputerding dat separaat in een kastje zit.
Het jetronic geval
20-02-2019 23:14 #1453009
Beantwoord door V700 register in topic Oké dus EZK regelt oa het
Oké dus EZK regelt oa het ontstekingstijdstip en dat kastje zit separaat in de ecu of is het echt een appart kastje?
En waar staat LH voor?
- Adrian Maarleveld
20-02-2019 23:23 #1453010
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic LH en ezk
LH, brandstof computer, zit rechts van de voeten voorpassagier achter het paneel
EZK,ontsteking computer, zit boven paneel onder het stuur
ipdown.net/jetronic.info/tiki-index.php?page=LH+2.4+Overview
Beiden moeten weten wat de motor temperatuur is. Die info krijgen ze mbv de ect.
- Peter Beezemer
20-02-2019 23:24 #1453011
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Waar de letters LH voor staan ?
Dat weet ik dan weer niet.
21-02-2019 07:22 #1453016
Beantwoord door V700 register in topic LH. Betekenis staat in link Adrian
Betekenis van LH staat in de link van Adrian.
"Luftmasse-Hitzdraht” dus...
21-02-2019 08:47 #1453017
Beantwoord door V700 register in topic Oké weer wat geleerd dat zal
Oké weer wat geleerd dat zal ook wel de verklaring zijn dat het storingslampje gaat branden in samenhang met de ventilator die gaat draaien.
En de sensor die er voor zit is gewoon voor de temp meter toch?
