Horten, stoten en verzuipen.... OPGELOST! :-)
01-01-2015 14:43 #1414362 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LMM
LMM zit meteen na het deksel van het luchtfilter, die grote zwarte box achter de koplamp aan passagierszijde. Er zit een brede platte stekker aan.
Ik heb zelf mijn koppakking vervangen (en daarbij vanzelfsprekend ook de distributieriem verwijderd en een nieuwe weer gemonteerd). Daarbij hoefde ik de LMM niet los te maken of het luchtfilterhuis weg te halen. Tenzij er een nieuw luchtfilter is gemonteerd maar gezien de storing was dat niet noodzakelijk geweest.
01-01-2015 14:46 #1414363 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als er een duidelijk verschil
Als er een duidelijk verschil is tussen meteen wegriijden en eerst warm laten lopen lijkt het alsof je de oorzaak niet in de distributie zelf moet zoeken, al is dat zelf snel genoeg te controleren.
Buten wat al genoemd is zou de oorzaak ook nog ed lambdasonde kunnen zijn. Ik heb er eens eentje gehad waarbij de gloeidraad het niet meer deed en dan krijg je ook zo'n beetje deze symptonen.
04-01-2015 15:28 #1414492 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nou jongens, dank voor alle
Nou jongens, dank voor alle tips. Heb inmiddels zelf gekeken of de stekker los zat van de LMM maar dat was niet het geval. Dus morgen met al jullie tips de monteur nog even inschakelen. Nogmaals dank!!! Ik houd jullie op de hoogte.
  • M.O.D. Bauer (GAST)
04-01-2015 15:42 #1414494 door M.O.D. Bauer (GAST)
Beantwoord door M.O.D. Bauer (GAST) in topic misschien te simpel maar
een vuil of oud luchtfilter kan dit verschijnsel ook veroorzaken, is twee tientjes investeren.
05-01-2015 19:02 #1414590 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Monteur in de buurt van Geffen/Oss?
Weet er iemand een goede, betrouwbare monteur in de regio Geffen/Oss die voor mij de juiste 'diagnose' kan stellen en evt. kan oplossen......?
En dank je wel Marius, ik zit het erbij op de lijst.
05-01-2015 20:16 #1414600 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Misschien net iets buiten je
Misschien net iets buiten je regio, maar bv Bertino Manders in Uden.
13-01-2015 19:38 #1414869 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic We gaan nog even verder....
.....zoeken:
- losse slangen luchtfilter motorblok - nee
- dikke slang gasklephuis - nee
- distributie verlopen - nee
- distributie niet op tijd, tandje versprongen - nee
- spanner niet strak genoeg - nee
- stekker LMM - nee
- Lucht Massa Meter - nee
- Laagje op luchtfilter - nee
- vuil of oud luchtfilter - nee
- Lamdasonde, daar moet nog naar gekeken worden maar eerst checken we de injectoren, want dat schijnt ook nog een mogelijkheid te zijn.
Tot zover even......
13-01-2015 19:57 #1414872 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uitlezen
In de openingspost zei je dat hij een foutcode gaf, maar je wist hem niet meer (zeker). Heb je hem sindsdien nog een keer uit laten lezen?
13-01-2015 21:17 #1414883 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPG
Loopt de auto op LPG? begrijp ik dat goed?
Welke installatie heb je? Als LPG en Benzine systeem tegelijk gaan werken heb je ook de motor verzopen. Soms wil dat gebeuren door een rot schakelblok van de LPG. Ik weet er het fijne niet van, mijn broer heeft het ooit gehad op een van zijn Volvo's, maar misschien is het ook een richting om verder te zoeken.
13-01-2015 21:34 #1414884 door V700 register
ow, zie dat je de LPG al uitgesloten had en dat ie naar benzine stinkt, vergeet mijn opmerking maar
