Group-buy H3 en H4 LED (inschrijving GESLOTEN)
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
07-12-2016 15:10 #1432963 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Fittingcodes
Inderdaad Marc, zoeken op fittingcodes.
- Achterlicht/remlicht (dat is één lamp) een RODE BAY15D-ledlamp nodig.
- Clignoteurs een ORANJE BA15S.
- Stadslicht een witte (GEEN warm wit) BA15S.
- Achteruitrijlichten een (uiteraard) WITTE BA15S.
Zoals je waarschijnlijk al is opgevallen, zijn de ledlampen nogal verschillend in opbouw. Zowel in de gebruikte (type) en hoeveelheid leds (chips). De snelste en redelijk goedkope manier is ze te kopen bij Immers. Voor de H3 en H4 ledconversies draaien ze je een poot uit, maar de ledlampen voor stadslicht, clignoteurs, achteruitrijlicht etc. zijn te betalen en van uitstekende kwaliteit. En - ook niet onbelangrijk - je hoeft er geen twee weken op te wachten zoals de meeste producten uit China.
Voor de stadslichten (als je H4 led hebt):
www.immers.info/Webwinkel-Product-138501...smd--Wit-10-30v.html
Voor de clignoteurs:
www.immers.info/Webwinkel-Product-148381...--Oranje-10-30v.html
Voor de clignoteurs aan de zijkant:
Voor de richtingaanwijzers opzij:
www.immers.info/Webwinkel-Product-387344...5630smd-Wit-12v.html
Voor de achteruitrijlichten:
www.immers.info/Webwinkel-Product-121857...10-30v-600lumen.html
Voor de achterlichten/remlichten:
Samen met de H4 en de H3 LEDS heb je dan de komende jaren geen omkijken meer naar je verlichting. Alleen de nummerplaatverlichting nog in de gaten houden. Die zou ik zeker niet vervangen door LED. Mijns inziens in dat geval wél een hoog geen gezicht/Sjonnie-gehalte.
Succes!
Adriaan
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
07-12-2016 15:34 #1432969 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Sorry Marc, foutje.
Sorry Marc, foutje.
Voor de achterlichten/remlichten moet dat deze zijn:
www.immers.info/Webwinkel-Product-103255...-Rood--Remlicht.html
Voor de achteruitrijlichten heb ik een extra sterke uitvoering gekozen. Die kun je beter niet gebruiken als stadslichten. Omdat ze dan de clignoteurs overstralen en die niet meer goed zichtbaar zijn.
Adriaan
  • Willem van Strik (GAST)
07-12-2016 15:55 #1432970 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Kentekenplaatverlichting bij
Kentekenplaatverlichting bij Rooie Sien heb ik ook vervangen door LED. Omdat de geleiders in de oorspronkelijke fittingen verrot waren was dat de mest realistische optie: nieuwe lamphuisjes voor het late type handgreep zijn niet meer leverbaar.
De stelling over Sjonnie-gehalte kan ik niet delen, maar in mijn geval zijn er dan ook geen vervangingslampjes maar bewust op kleur geselecteerde leds ingesoldeerd.
Het geeft alleen wat minder veel licht op de plaat dan normaal, maar de kleur is correct.
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
07-12-2016 17:34 #1432977 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Etentje
Voordat ik dat geloof, wil ik eerst een stukje proefrijden, Willem. Na ons volgende etentje...? :-))
  • Adrian Maarleveld
07-12-2016 21:00 #1432982 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic accuspanning
De lumileds reageren niet onder de 7V. Daarboven beginnen ze langzaam te knipperen en de frequentie versnelt bij opvoeren van het voltage. Pas boven de 10,2 V branden ze continue. Dit geeft je een idee van je accuspanning voor een accu die aan het verzwakken is. Testje zet contact aan en schakel dimlicht en grootlicht in(motor uit), eventueel nog andere zware stroomverbuikers. Kan de accu dat allemaal aan, en gaan de leds niet knipperen, dan kom je waarschijnlijk de winter door met je accu.
In het verkeer zie ik regelmatig koplampen van led verlichting flikkeren in mijn achteruitkijkspiegel. Hoogst irritant. Vaak bij nieuwe auto's, dat is een slecht teken. Zoveel conversiekits rijden er nog niet rond.
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
08-12-2016 15:24 #1433000 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Naheffing
Ontving vandaag inderdaad naheffing van FedEx ter hoogte van €36 bestaande uit €24 btw en notabene €12 voorschotpremie. Hoe bedenken ze het om bovenop het btw-bedrag nog eens VIJFTIG PROCENT voorschotpremie te berekenen. Dit kan direct worden ondergebracht in de categorie 'poenscheppen'.
Overigens komt de setprijs daarmee op €39,50 + €4,80 = €44,30. Niet gek.
Via Noppen betaalde ik per set € 62,28.
Immers vraagt voor dezelfde H3-set € 111,95...
Adriaan
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
08-12-2016 16:23 #1433001 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Klein rekenfautje
Niet dat het veel uit maakt, het is nog steeds een stukkie voordeliger.
Maar je had toch 5 sets besteld?
€36 / 5 = €7,20 per set extra
Die €4,80 is voor als je alleen de BTW (€24) deelt door 5.
Wordt dus €39,50 + €7,20 = €46,70
Voor wat betreft de voorschotpremie; je betaald altijd een percentage van het totale bedrag, met als minimum €12,50
Bij DHL is dat overigens €13,-
  • Adrian Maarleveld
08-12-2016 16:36 #1433003 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic rekening inzage en garantie
Wacht nog steeds op een factuur, mailadres leverancier en overzicht gemaakte kosten.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
08-12-2016 18:16 #1433005 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Afhandelingskosten
Hallo Volvisti
Bij Post.NL noemen ze dat afhandelingskosten. Het transportbedrijf (in dit geval dus Post.NL) maakt kosten, omdat zij aangifte moeten doen bij de belasting, omdat je iets invoert van buiten de EU. Niet leuk dat je extra moet betalen, maar de persoon die je aangifte doet, wil ook gewoon betaald worden voor zijn of haar werk. Om dit soort extra kosten te voorkomen worden overigens handelsverdragen gesloten.
  • Marc Jarmuszewski (GAST)
13-12-2016 08:11 #1433072 door Marc Jarmuszewski (GAST)
Beantwoord door Marc Jarmuszewski (GAST) in topic @Adriaan: Dank!
Een vraagje nog: zijn dit de goede voor oranje clignoteurs aan de zijkant: www.immers.info/Webwinkel-Product-654196...D-Oranje--12Vdc.html ?
Groeten,
