940 automaat ervaringen
21-09-2016 21:30 #1430900
Beantwoord door V700 register in topic @Adrian: Een AW71L heeft geen
@Adrian: Een AW71L heeft geen rembanden meer.
@William: Ok, dat kan natuurlijk wel, maar persoonlijk zou ik het in fases doen, 2 ltr. aftappen en dan weer 2 ltr. bijvullen tot het mooi rood is.
Mijn voorkeur is wat Adrian hierboven ook al zegt, aftappen (en dan af en toe de motor een slag laten draaien), en dan bij vullen. Zorg er dan voor dat je precies meet (oude jerry can o.i.d.) hoeveel je aftapt, dan weet je namelijk ook precies wat je er weer in moet gooien. Deze methode herhaal ik meestal na 2 weken nog eens, bevalt prima.
19-10-2016 19:23 #1431588
Beantwoord door V700 register in topic Oké allen bedankt voor het
Oké allen bedankt voor het meedenken.
- Peter Beezemer
19-10-2016 22:49 #1431592
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic flushen
lijkt mij gewoon Engels voor doorspoelen en dat ligt voor de hand om te doen met ATF.
totdat er alleen nog maar schone ATF inzit.
21-10-2016 10:34 #1431624
Beantwoord door V700 register in topic Toen ik mijn 940 kocht werd
Toen ik mijn 940 kocht werd de automaat gesploed, dus het verschil heb ik nooit gemerkt. Maar wat me wel opvalt is dat de automaat laat doorschakelt, makkelijk 4000 toeren als ik naar de 80 ga. Is dit normaal? En is het mogelijk de automaat aan te passen, zodat deze eerder doorschakelt?
- Willem van Strik (GAST)
23-10-2016 18:38 #1431683
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dat is veel te laaat, als ik
Dat is veel te laaat, als ik ervan uitga dat je niet volgas probeert op te trekken. Het moment van doorschakelen wordt geregeld met e ickdown kabel: ik denk dat die bij jou veel te strak staat. Probeer die eens opnieuw af te stellen?
Bij licht gasgeven moet er al bij rond de 2500 toeren opgeschakeld worden.
