940 automaat ervaringen
- Lex Stax (GAST)
11-02-2016 10:13 #1425545
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Ik bedoel inderdaad NIET
Ik bedoel inderdaad NIET flushen. Ik bedoel, zoals Willem het goed omschrijft, tweemaal verversen. Gewoon lekker kakelversie ATF in het apparaat (niet teveel, niet te weinig).
Als een auto goed schakelt, zou ik 'em op grond van de eventuele olie niet laten staan. Inderdaad wel verversen.
Helaas is het verversen van de automaatolie bij Volvo niet standaard.
11-02-2016 11:10 #1425546
Beantwoord door V700 register in topic Prima, duidelijk, bedankt
Prima, duidelijk, bedankt voor de info.
11-02-2016 12:52 #1425549
Beantwoord door V700 register in topic Een ZF automaat (ik heb er
Een ZF automaat (ik heb er eentje met bijna 5ton op de teller) is een hele fijne eerlijke relaxte (die bij de 940 zonder turbo+diesels) automaat hoort die niet de onhebbelijke eigenschap heeft als de de AW automaten om uit de lockup te gaan als je gas losgaat, hetgeen schering en inslag is op de hedendaagse (snel)weg.
11-02-2016 12:54 #1425550
Beantwoord door V700 register in topic oja, bij filerijden ga je
oja, bij filerijden ga je natuurlijk niet in N of P maar gewoon in D
- hugo brouwer
11-02-2016 14:29 #1425552
door hugo brouwer
Beantwoord door hugo brouwer in topic 1997.
1997.
enig idee hoe ik met een blik in het vooronder een 71L van een 70 kan onderscheiden?
- hugo brouwer
11-02-2016 14:30 #1425553
door hugo brouwer
Beantwoord door hugo brouwer in topic wat bedoel je?
wat bedoel je?
- hugo brouwer
11-02-2016 14:32 #1425554
door hugo brouwer
Beantwoord door hugo brouwer in topic auto heeft 6 ton gelopen en
auto heeft 6 ton gelopen en de automaat is al een keer vervangen maar het is helaas niet bekend bij welk km.stand...
- Lex Stax (GAST)
11-02-2016 14:36 #1425555
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Wat zit er eigenlijk in mijn
Wat zit er eigenlijk in mijn 1995 940 LPT voor een automaat? Zie foto van het interieur enkele postings hoger (rode 940 met zwart interieur).
- Adrian Maarleveld
11-02-2016 15:02 #1425557
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic 95er, licht schokje
95er heeft een AW71
Lichtschokje. Kan ook veroorzaakt door een vervuilde CIS-klep. Sluit de klep niet goed, dan blijft het stationair toerental iets te hoog. Laatst voor het eerst een cis-klep schoongemaakt. Kan in 5 minuten.
- Lex Stax (GAST)
11-02-2016 15:40 #1425559
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Tenx Adrian!
Tenx Adrian!
Een CIS-klep kan inderdaad leiden tot nogal %$#@#$%^&**-rijgedrag.
