940 automaat ervaringen
- hugo brouwer
14-04-2016 22:07 #1427509
door hugo brouwer
Beantwoord door hugo brouwer in topic Automaat.
Automaat.
Hoe heb ik ooit zonder gekund.
Hooked for life...
Hooked for life...
15-04-2016 12:23 #1427527
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad. Starten doe je ook
Inderdaad. Starten doe je ook niet meer met een slinger.....
15-04-2016 20:50 #1427534
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Sturen en remmen
Hallo Volvisti
En sturen en remmen doe je straks ook niet meer zelf. Dus gauw weg met die 700/900 en een zelfrijdende auto kopen.
16-04-2016 10:50 #1427543
Beantwoord door V700 register in topic autorijden is for droids
- Willem van Strik (GAST)
18-04-2016 16:28 #1427616
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Wacht maar tot je in
Wacht maar tot je in bergachtig gebied zit. De keuze hebben tussen een auto die bergaf steeds sneller gaat, of vierduizend toeren jengelen om onder de 80 km/h te blijven is vervelend, maar met een automaat de enig mogelijke. Bergop geldt hetzelfde, hoewel dan de kickdown op een (veel te laat) moment hoort in te grijpen.
Een automaat met uitschakelbare lockup zou waarschijnlijk de oplossing zijn, maar nu is het gat tussen D en 3 veel te groot.
Nee, doe mij toch maar een handbak. Zuiniger, meer controle, en stukken goedkoper als er iets gerepareerd moet worden.
18-04-2016 20:09 #1427629
Beantwoord door V700 register in topic ach, voor die ene keer dat ik
ach, voor die ene keer dat ik in de bergen ben mag er wel gejengeld worden. Schril contrast met het hele jaar door onnodig een koppeling intrappen, files niet eens meegerekend....
Koop wel een handbak als ik ooit naar de bergen emigreer... Of toch een DSG dan maar tegen die tijd.
20-09-2016 16:31 #1430841
Beantwoord door V700 register in topic Toch nog even een praktische
Toch nog even een praktische vraag voor bij het spoelen.
De laatste keer dat ik dat gedaan heb kort geleden heb ik continue bijgevuld tijdens het laten weglopen van de oude olie.
Is het ook mogelijk om eerst alle oude olie er uit te laten lopen en pas als alles eruit is de nieuwe erin te gieten?
Of levert dit schade op aan de bak, je hebt immers de motor draaien.
20-09-2016 22:49 #1430862
Beantwoord door V700 register in topic Nee dat is helaas niet
Nee dat is helaas niet mogelijk, er blijft namelijk altijd zo'n 3 liter in de torque convertor zitten.
Ook de hoeveelheid olie die nog aan de platen blijft kleven is aanzienlijk.
Als het wel kon zou het hele fenomeen spoelen niet nodig zijn.
21-09-2016 09:25 #1430872
Beantwoord door V700 register in topic Ik denk dat we elkaar niet
Ik denk dat we elkaar niet goed begrijpen Dronten.
Mijn bedoeling is wel om te spoelen.
Wat ik bedoel is eerst spoelen totdat alle olie eruit is met draaiende motor dus.
Pas daarna weer nieuwe olie bijvullen via de opening van de peilstok.
Maw kan het kwaad de motor te hebben draaien (en zelfs rustig door de standen van de bak heen te gaan) zonder dat er olie in de bak zit?
Dat is me niet helemaal duidelijk.
- Adrian Maarleveld
21-09-2016 09:48 #1430874
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Niet doen
Denk niet dat het direct kwaad kan. Er zijn toch de rembanden hebben wel koeling nodig. En zonder circulatie heb je die niet. Dat veroorzaakt extra slijtage nopnieuw rommel in je olie.
Wel kun je bij stilstaande motor zoveel mogelijk aftappen en opnieuw vullen.
Deze methode heeft bij velen zelfs de voorkeur boven spoelen.
