940 automaat ervaringen
03-03-2016 20:20 #1426344
Beantwoord door V700 register in topic Wielspin bij weg rijden ok ik
Wielspin bij weg rijden ok ik bedoel dus bocht inzetten en vlak voor de bocht al vol gas geven zodat net in de bocht de kick down begint en je driftend door glijd.
03-03-2016 21:37 #1426349
Beantwoord door V700 register in topic Maak je niet druk verder
Maak je niet druk verder Arjan, het is maar een opmerking en geen wedstrijd.
Lekker rijden gewoon.
- Daniel Wessels (GAST)
03-03-2016 22:57 #1426350
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Mijn 740 b23e 131pk met zf
Mijn 740 b23e 131pk met zf bak kreeg ook nog wel een wat te verduren.
Die zf is nooit kapot gegaan in mijn tijd.
Automaat was wel ooit gereviseerd maar dat mag ook wel. Die houden het normaal geen 850.000+ km uit.
Deze zf bak ging wel altijd uit de lockup als je op snelweg gas los liet.
Dat doen alle aw71L bakken die ik ken juist niet., pas uit lockup onder de 98 a 99 km/h ongeacht gas geven of gas los.
03-03-2016 23:03 #1426351
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic En zeker kan een zf met 160
En zeker kan een zf met 160 in kickdown terug naar de 3. In de 4 kruipt ie met NA naar 190, in 3 schiet het een stuk meer op.
Ik moet zeggen met turbo stukke rustiger qua herrie, ook nog in de 4 stukkie sneller naar diezelfde snelheid
- Adrian Maarleveld
04-03-2016 09:13 #1426362
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic NA?
Geen idee.
170 in 3 zie je, mooi werk.
Wielspin is de vraag. Driften lukt zeker. Deed dat eind jaren 60 in de 144 met automaat en vele andere auto's. De turbo bestond nog niet. Werkte als student bij een verhuurbedrijf. Pas op voor terug naar 3 bij het inzetten van de bocht. De auto kan een zwieper krijgen waardoor je ineens dwars staat. Met een paar stevige stabi's kan ook het binnenviel achter opgetild worden, waardoor je wiel gaat spinnen.
04-03-2016 13:05 #1426378
Beantwoord door V700 register in topic Mijn ZF met inmiddels bijna
Mijn ZF met inmiddels bijna 5ton (en zonder software) blijft in de lockup tot pakweg 83km p/u bij gas loslaten en gasgeven (behalve bij veel gasgeven). De AW-30-40's (960/S/V90) gaan weliswaar al vanaf zo'n 70km in de lockup maar ook altijd uit de lockup bij gas los, heel storend. De 71 is kennelijk weer anders.
- hugo brouwer
06-03-2016 20:59 #1426447
door hugo brouwer
Beantwoord door hugo brouwer in topic Heb de auto gekocht; er
Heb de auto gekocht; er inmiddels een kleine 1000 km mee gereden en ik wil nooit meer anders.
Wat een fijne automaat. Heerlijk.
Verbruik is pittig. Tussen de 1 op 6.8 en de 1 op 7.9
Maar dat voor een 19-jarige die vandaag de mooie km-stand 606.666 liet zien vind ik dat niets vreemd.
Daarnaast nodigt de automaat mij ook uit regelmatig even flink door te rijden
- Willem van Strik (GAST)
07-03-2016 16:38 #1426473
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Gefeliciteerd, en veel
Gefeliciteerd, en veel rijplezier!
Als dat verbruik op LPG is, vind ik het wel netjes: op benzine is het wat hoog.
Is ongeveer hetzelfde als mijn uitersten: gemiddeld zit ik rond de 1:7,2 op LPG.
07-03-2016 17:42 #1426478
Beantwoord door V700 register in topic welke is het nu precies
welke is het nu precies (geworden)? Ik ben het eff kwijt na al die posts.
08-03-2016 16:39 #1426510
Beantwoord door V700 register in topic Fijn
dat je er blij mee bent Hugo! Heel veel rijplezer met de Vepo. Heb je de stickers er goed afgekregen?
Groetjes Anouk
Groetjes Anouk
