eerst 120 bij 2700 en nu 120 bij 3200 toeren
- Timen Smit
Wytze zet er een tabel op.Chris B schreef : Johan, je hebt een M90L2, 3200 toeren bij 120 is dan "normaal". Waarom zou je 2700 toeren willen bij 120? Verbruik of geluid?
groet, Chris
Bekijk de tabel dan eens! Welke motor en welke bak erin zit is natuurlijk niet altijd de eerste montage meer!!!!!!!!!!!
Hoeveel versnellingsbakken heb je zelf al niet omgewisseld? configuratie 1 versnellingsbak:M90L2 achteras (x:1):3,73 bandenmaat:205/55R16 afrolmaat:1926mm.versnelling12345overbrenging3,912,201,3810,70verhouding 78%59%38%43%reductie-totaal14,588,215,153,732,61toerental (rpm) 1000814223144150012213446662000162845628925002035567711130002442679313335002849791081554000325690124177450036631011391995000407011215522155004477123170243snelheid (km/h) 30378721311337 50 355122281614113060 426126731937135680 356425831808100 445532282260120 534638742712130 41972938140 45203164
- Chris Boessenkool
Mmm, das dan wel raar met die getallen erbij. Ben er 100% zeker van dat er een M90L2 en een 3,73 1041 achteras onder mijn 945 zit. Stickers zitten nog op bak en as. De bandenmaat klopt ook met de bovenstaande tabel. Toch zit ik op hetzelfde toerental als Johan, zit er dan een afwijking in mijn toerenteller? Ook maar eens uitzoeken.
groet, Chris
- André Struis
Of doe ik nu "domme praat".
Chris, volgens mij zijn zowel geluid als verbruik aangenamer bij 2.700 dan bij 3.200 toeren...Chris B schreef : Johan, je hebt een M90L2, 3200 toeren bij 120 is dan "normaal". Waarom zou je 2700 toeren willen bij 120? Verbruik of geluid?
Als ik op een fiets zit (stel he, ik heb geen eens een fiets) en ik zet hem in de hoogste versnelling trap ik langzaam, maar kost het erg veel kracht.
Zet ik hem een stapje lager, ga ik net zo hard(in mijn geval net zo langzaam) maar voelt het veel prettiger aan de benen.
Geluid ja dat geloof ik wel, maar zo als gezegd verbruik?
Ik vermoed dat men bij een automaat bij Volvo meer gaat voor comfort en dus het daarbij behorende hogere verbruik voor lief neemt. Ik zou dus niets veranderen...
- Timen Smit
Zo John,gerryberrie schreef : Er een BMW 6-bak onder schroeven.
Nu weet je wat je moet doen!
Als je constant die 120 aan houdt heb je relatief weinig vermogen nodig, net genoeg om de rol-, lucht- en andere weerstanden te compenseren. Als je 120 kunt rijden met 2700 toeren spuit je minder brandstof in de motor dan bij 3200 toeren want dan moet die krukas meer omwentelingen maken om hetzelfde te bereiken.
Als ik naar de 3200 toeren ga rijdt de volvo zo'n 140 km, dus "verdien" ik tijd en betaal ik meer benzine omdat die zuigers vaker op en neer moeten.
Maar ik laat mijn kennis graag bijschaven!
