eerst 120 bij 2700 en nu 120 bij 3200 toeren
27-12-2012 19:07 #1095880
eerst 120 bij 2700 en nu 120 bij 3200 toeren is gemaakt door V700 register
Hoi Volvofielen,
Ik hoop dat julie goed de kerstdagen zijn doorgekomen.
Ik heb sinds een paar maanden een andere 940 uit '97. met de 940 die ik eerst had '96 draaide de motor bij 120 km 2700 toeren.
Het was wel een automaat, maar beide met turbo.
Nu moet ik schakelen en draait hij bij 120 km 3200 toeren.
Als ik nu 2700 toeren kan draaien bij 120 lijkt het mij dat hij ook zuiniger is.
Wat moet ik veranderen dat ik bij 120 weer 2700 toeren kan draaien.
Grotere wielen, andere bak, andere banden?
Groet John
Groet John
27-12-2012 19:30 #1376610
Beantwoord door V700 register in topic In ieder geval geen andere
In ieder geval geen andere wielen of banden, daar verander je niks mee behalve je werkelijk gereden snelheid.
De eindoverbrenging kan veranderd worden, je bak is volgens mij gewoon een M90, weet niet of daar nog verschillen in zitten eigenlijk.
Een aut. is nou eenmaal niet te vergelijken met een handbak.
- Wytze Broerze
27-12-2012 20:23 #1376618
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Hier staan al de antwoorden
<a href="
www.volvo700vereniging.nl/node/35590
spreekt voor zich.
spreekt voor zich.
27-12-2012 20:27 #1376620
Beantwoord door V700 register in topic Weet niet precies welke bak
maar mijn 945 Lpt automaat draait zo'n 2700/2800 toeren bij 120 km/u
- Joost Ruizendaal
27-12-2012 20:40 #1376621
door Joost Ruizendaal
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic misschien een andere bak/as
misschien een andere bak/as eronder?
Mijn 740 B230F van 1989 draait pas bij 130 km/h (tellerafwijking van 2% meegerekend) 3.000 tpm!
27-12-2012 21:42 #1376629
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Normaal
Dit is normaal John.
Automaatbakken draaien altijd lager in toeren dan handbakken.
Wat je kan doen: 1.Ombouw naar Automaat.2. Achteras vinden met een andere verhouding.
Of ie echt veel zuiniger gaat worden bij lagere toerentallen is ook maar een vraag. Reken dr niet op.
- Timen Smit
27-12-2012 22:39 #1376635
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic welke
John, kijk eerst eens welke bak er onder zit. Je hebt twee mogelijkheden:
Als je geluk hebt zit het plakplaatje nog op de bak 1) M90L i=0,81
2) M90L2 i= 0,70
i= de overbrengverhouding in de hoogste versnelling
2) M90L2 i= 0,70
- Chris Boessenkool
27-12-2012 22:53 #1376640
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic M90L2
Johan, je hebt een M90L2, 3200 toeren bij 120 is dan "normaal". Waarom zou je 2700 toeren willen bij 120? Verbruik of geluid?
groet, Chris
groet, Chris
27-12-2012 23:10 #1376648
Beantwoord door V700 register in topic b230fb zf22
<img src="
i160.photobucket.com/albums/t170/aandriessen/file-12.jpg
" width="640" height="478" />
27-12-2012 23:31 #1376649
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ja
Ha! Die ZF van mij zit lager in toeren dan die van jou Arjen.
100 bij 2400 rpm
120 bij 2800 rpm
Groeten,
Gerben
100 bij 2400 rpm
120 bij 2800 rpm
Groeten,
Gerben
