Links voor + achter vochtig/nat
29-03-2010 20:09 #1271108
Beantwoord door V700 register in topic ik weet niet goed waar ik op
ik weet niet goed waar ik op moet letten. Waar vind ik die kitnaden precies, tussen welke delen?
- John Blummel
29-03-2010 23:38 #1271150
door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic kitnaden
Hoi David,
Ik heb mijn aanbevelingen in de kletshoek teruggetrokken, vanwege wat al te eigenwijze reacties, zal ik maar zeggen. Ik ben er evenwel van overtuigd dat het vochtprobleem in bijna alle gevallen veroorzaakt wordt door vocht wat tussen de kitnaden dringt, en daar gedurende jaren zijn vernietigend werk kan doen. De naden vindt je onder de motorkap, over de binnenwielbakken heen kijken richting voorruit, aanhechting met schutbord. Ik kan er helaas geen foto's van bijzetten, misschien wil een handige ICT-er dat voor je doen.
mvrgr John
mvrgr John
- John Dutman
31-03-2010 09:35 #1271311
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic Lasnaden
Ik heb twee foto's uit het werkplaatshandboek.
<img src="/sites/default/public_files/images/Afbeelding%201568.preview.jpg" alt="Waterlekkage" title="Waterlekkage" width="640" height="480" />
<img src="/sites/default/public_files/images/Afbeelding%201569.preview.jpg" alt="Waterlekkage" title="Waterlekkage" width="640" height="480" />
31-03-2010 20:14 #1271353
Beantwoord door V700 register in topic oef. wat zou ik dat boek
oef. wat zou ik dat boek graag willen hebben zeg!Het deel dat in het verlengde ligt van de paravan (zegmaar voor de voorruit, bestuurderszijde) zou dus een gat moeten bevatten waar water vrij in moet kunnen weglopen?
Vrijdag ben ik vrij, dan op 't gemak maar 's bekijken hoe/wat allemaal loopt dan.... (overigens vanmiddag even de auto in de hoogte gehad voor de bandenwissel, maar geen roestvorming te zien, dat stelde me voor nu wel eventjes gerust).
- John Blummel
01-04-2010 08:12 #1271386
door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic roestvorming
David, vaak zie je de resultaten van de roest pas na jaren. De roestvorming begint onder de kitnaden.
groet, John B
groet, John B
- John Dutman
01-04-2010 09:22 #1271393
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic dealer
04-04-2010 20:24 #1271711
Beantwoord door V700 register in topic hall allen,
Vandaag op 't
hall allen,
Vandaag op 't gemak e.e.a. nogmaals bekeken. Heb de voorstoel even naar voren geschoven en gekeken hoe e.e.a. onder de stoel in elkaar zit. Gezien de vochtigheid van de vloerbedekking zit het probleem op het punt waar de ventilatieopening zit. Ik heb de zwarte plastic kap er even afgehaald (inclusief dat zwarte losse element dat daarin zit) en tot mijn verbazing staat ín de ventilatieopening een klein laagje water. Mijn vermoeden bestaat er nu dus vooral uit het idee dat er op een of andere manier water in dit systeem komt dat er niet uit kan. Nu zijn de openingen aan de zijkant van de auto mij bekend; hier heb ik al met gepast geweld een flinke schroevendraaier gestoken, dus het lijkt mij stug dat deze nog verstopt zijn.
Graag wil ik dit probleem natuurlijk oplossen, maar niet voor de hoofdprijs
. Hebben jullie nog ideeën nav bovenstaande?
Mijn dank is wederom bij voorbaat groot voor jullie input.
05-04-2010 04:10 #1271741
Beantwoord door V700 register in topic paravan
Hey David,
Dan moet het water wel bij de paravan in de kachelmotor komen en van daaruit naar het laagste punt lopen en dat zijn die ventilatieopeningen onder de voorstoelen. Dus ik zou de paravan los halen en dan als je voor de auto staat links kijken daar zit een zwarte kap die de opening van de luchtinlaat van de kachelmotor afdekt. Als deze kap niet goed zit dan loopt het water van de voorruit daarin, en van daaruit naar het laagste punt de ventilatieopeningen onder de voorstoelen. De kap met ruitenkit weer vastzetten aan de voorruitkant.
En haal je vloerbedekking met onderlaag er is uit en maak alles goed droog anders ben je binnenkort Fred Volvostone .
Succes en hopelijk is dit de oplossing,
Marcel
Marcel
05-04-2010 10:21 #1271748
Beantwoord door V700 register in topic vreemde is wel dat het
vreemde is wel dat het uitsluitend links speelt, rechts is alles kurkdroog. Kan dat kloppen met het paravan verhaal?
05-04-2010 13:44 #1271766
Beantwoord door V700 register in topic paravan verhaal
Als het dat niet is weet ik het ook niet meer vooral ook omdat je schrijft dat het water in de buizen staat. En het controleren is een kwartier werk dan weet je het zeker.
mvg
Marcel
mvg
Marcel
