Links voor + achter vochtig/nat
- Alexander Satter
- LIFE FREE OR DIE
en ik heb deze ook nog in een gesloten versieasatter schreef : <img src="/sites/default/public_files/user840/DSC00073klein.jpg" width="500" height="375" />
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
zal morgen proberen de opening linksvoor dicht te maken. Dan maar hopen op een fikse hoosbui erna, kan ik direct zien of het helpt
ik reageerde op de volgende <a href=" www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=10 " target="_blank">kevinspui schreef : hij gaat ook de klep bij de voeten linksvoor dichtmaken, niet de ventilatie-opening van de kachel
davidvdheiden schreef : ga ik morgne maar een paar kilo/liter kit halen bij de bouwmarkt, 's kijken hoever ik kom
zelfde ook te doen bij de ventilatieopening onder de bestuurdersstoel?
Ja, dan blokkeer je het hele aanjager systeem. De kachelmotor zit aan passagierskant, helemaal aan de zijkant in de ruimte onder de paravent. Paravent is de juiste benaming voor de plaat tussen motorkap en voorruit waar de ruitenwissers doorheen steken. Dat afdekken is ook geen oplossing van het probleem maar symptoombestrijding, met dus als bijwerking dat je geen ventilatie meer hebt, wat natuurlijk slecht is met zoveel vocht in de auto. Als het rooster onder de spijlen in de paravent nog strak onder de spijlen zit en niet naar beneden hangt of helemaal losgeraakt en naar beneden gevallen is hoef je daar niets aan te doen. Heb je al eens met de tuinslang die openingen in de opstaande rand onder de dorpel doorgespoeld ? Als je met je vingers langs die opstaande rand voelt, voel je een aantal "verdikkingen" in die rand. Dat zijn ventilatie/afwateringsopeningen. De lucht stroomt langs de spijlen van de paravent, door de ruimte tussen het dubbele plaatwerk van de voorschermen (achter de voorwielen) en verlaat de dorpel via die openingen. Tevens verlaat de lucht (en water) die ruimte tussen het plaatwerk door de spleet tussen voorscherm en dorpel achter de voorwielen. Die ventilatie opening voor je voeten zit in de "binnenplaat" van die loze ruimte. Het kan zijn dat die loze ruimte en de gaten in de opstaande rand verstopt zijn door bladeren en andere troep. Dat kan erin raken als het rooster onder spijlen van de paravent niet meer strak onder die spijlen hangt of gehangen heeft. Als dat verstopt blijft water staan en zoekt een andere weg (bijvoorbeeld via de ventilatieopening bij je voeten). Er zitten een stuk of 6 a 8 van die afwateringsopeningen. Je kunt er gewoon met de tuinslang in spuiten en het water moet dan door de andere openingen weglopen. Je kunt er ook met je vinger in voelen of er nog troep in zit. Bij mij hing het rooster bij aankoop ook scheef en heeft het best wat tijd en spoelbeurten gekost om alle troep eruit te spoelen. Naast genoemde lekkage kan het water dat blijft staan ook roest veroorzaken. Check de doorstroming daar dus ook.davidvdheiden schreef : is evt. het dichtmaken van de ven. openingen bij de voorruit/op motorkap een extra oplossing, of blokkeer ik dan het hele aanjager systeem?
ALs het inderdaad daarin zit dan heeft het dichtmaken van het ventiliatieroostje linksvoor weinig zin, zou er dan alleen voor zorgen dat het water in die loze ruimte blijft staan. Ik zal op zeer korte termijn deze ontluchtingsgaten 'doorprikken' met een tuinslag of een lange flexible stok van iets (nog even uitzoeken wat handig is). Dan maak het gaatje weer vrij, maar blijft de rommel. Is er een manier om dit er nog uit te halen? En is het niet zo dat het ene openingetje in deze dorpel de andere 'helpt' als er een verstopt zit? Of zitten ze allemaal een beetje verstopt met dit tot gevolg?
Anyway; ik woon op 10 hoog dus even een tuinslag uitrollen is er niet bij. Ik ga iets anders verzinnen, ben benieuwd of dat de truck is. (En natuurlijk even checken hoe het genoemde rooster erbij 'hangt'.)
Een gat in de bodem is niet, evenmin kennelijk dus de verstopte openingen (of zijn er nog meer, al dan niet rigoureuzere methodes om ze toch open te maken, indien een schroevendraaier niet zou volstaan?
Ben in staat om een paar kilo vochtvreter te halen, maarja.... dat is ook zowat.
iemand nog een tip?
