Links voor + achter vochtig/nat
29-11-2009 22:25 #1255260 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic toevoeging: het lijkt erop
toevoeging: het lijkt erop alsof bij de dorpel linksachter e.e.a. ook niet helemaal klopt, net op het stuk waar de achterbank 'begint'.
 is dit een bekende plek hiervoor (grof kitten in/bij het rubber een idee?)?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
30-11-2009 12:55 #1255310 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic foto's
davidvdheiden schreef : toevoeging: het lijkt erop alsof bij de dorpel linksachter e.e.a. ook niet helemaal klopt, net op het stuk waar de achterbank 'begint'.
<u>maak een paar foto's</u>  foto's zeggen meer dan duizend woorden
en we zijn gek op foto's, scheelt een hoop gis werk
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
30-11-2009 19:57 #1255368 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic niet geheel onterecht ;). Ga
niet geheel onterecht ;). Ga ik morgen even maken en post ze zsm.
groeten
06-12-2009 18:00 #1256005 door V700 register
<img src="/sites/default/public_files/user6263/06122009038.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user6263/dorpel_LA.jpg" width="500" height="375" /><img src="/sites/default/public_files/user6263/onder_stoel.jpg" width="500" height="375" />
06-12-2009 18:06 #1256006 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hallo,   zie hierboven voor
hallo,
zie hierboven voor een drietal foto's. Op dit moment maar een paar keukenrollen erop uitgelegd in dehoop dat het ergste vocht er dan in elk geval uit is, haast tegen beter weten in.
Heb, zoals jullie zien, de ventilatie openieng onder de bestuurdersstoel zoveel mogelijk dichtgemaakt, provosorisch.  Heeft geen effect gehad.
Vreemde is dat zowel voor als achter alleen de echte bodem nat is, dus niet de opstaande stukken vloerbedekking. Alleen l.a. bij de zijkant van de vloerbedekking is het wat vochtig, maar eigenlijk niet zodanig dat ik de dorpel ergens van verdenk. Zichtbare gaten aan de onderkant heb ik ook niet gezien (hbe een flinke krik, maar verder niet...).
Las op het forum dat de ventilatieopening bij de voeten van de bestuurder ook nog wel eens voor problemen zouden kunnen zorgen. Hier tref ik echt geen gekke vochtplekken op aan. Wel zit er een 'hendel' op welke lam lijkt te zijn, weet niet waar deze voor dient?
En als laatste: las dat de luchtinlaat voor de vooruit voor problemen kón zorgen als deze verstopt zit. Visueel kan ik niks ontdekken, is dt voldoende om dit uit te sluiten?
Ben benieuwd naar jullie bevindingen weer, en als er meer foto's van specifieke plaatsen wenselijk zijn, dan post ik die uiteraard graag!
  • Jerry Stam (GAST)
06-12-2009 19:27 #1256015 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Boven de balk?
Bij mijn vorige 740 was de bodem van onder gezien ook nog dicht.
Maar als je de matten van de bodem haalt (ook dat zwarte spul), dan was ie bij mij lek boven de chassisbalk.
Niet te zien dus van onder, maar wel echt lek, omdat het water door die chassisbalk wel heen loopt
06-12-2009 22:44 #1256038 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic misschien is het handig om
misschien is het handig om even de stoel, achterbank en al het tapijt te verwijderen ?
dan kun je tenminste iets zien, en het zou wel degelijk bij de ventilatieklep vandaan kunnen komen, alleen is dit erg slecht te zien omdat het vaak via de hoeken lekt, en daar tapijt zit.
als eenmaal het tapijt verwijderd is, kun je duidelijk zien waar het vandaan komt, en hoef je niet meer te gissen
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
07-12-2009 01:04 #1256055 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic idd
ik zou zeker bovenstaande doen echter alleen de bekleding stoel zou ik in eerste instantie even laten zitten.
even een vraagje zijn de deurrubber heel en sluit de deur goed tegen het rubber?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
07-12-2009 01:10 #1256056 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic ?
davidvdheiden schreef :  Wel zit er een 'hendel' op welke lam lijkt te zijn, weet niet waar deze voor dient?
<u>een rode / of zwarte</u>? die is om de motorkap te openen.
07-12-2009 14:59 #1256101 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zo gis was ik ook al wel,
&lt;even onder deze user-ID, krijg m'n andere hier niet geopend @ kantoor...&gt;
&#160;
Zo gis was ik ook al wel, het is niet hendel om de motorkap te openen. De hendel die lam is die ik bedoel zit daar nog voor, dus als het ware tussen de hendel voor de motorkap en het voorwiel. De lamme hendel lijkt onderdeel uit te maken van deze ventilatieopening.
 Alles eruithalen is voor mij geen oplossing, de know how ontbreekt mij daar veel te veel voor, zal het nooit terug op zijn plaats krijgen. Wordt nog even pappen en nat(/droog)houden dan totdat ik de centen bij elkaar heb voor een 960.
Tips om het te kunnen verminderen? Tips voor een belachelijk absoberend materiaal dat ik kan gebruiken?
