Links voor + achter vochtig/nat
30-12-2009 21:44 #1259124 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen
Kun je eens een samenvatting geven met wat je allemaal al hebt gedaan/gecontroleerd ?Was zeker weten regen en geen koelwater ? Rubber doorvoer door het schutbord ook gecontroleerd, zit een beetje verstopt onder de steun van schutbord naar veerpoot ?Maakt het uit of je rijdt of niet ? Als dat niet het geval is lijkt me dat een gat in de bodem helemaal uit te sluiten. Soms zijn die gaten lastig te zien. Alle bouten zitten in de rails van de stoel ?
30-12-2009 21:58 #1259129 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic koelwater is geen probleem;
koelwater is geen probleem; het is niet het bekende 'zoet' en de motor koelt prima. (en koelvloeistof blijft op zelfde niveau).
Het lijkt, maar daar moet ik nog echt op letten, vooral te zijn als ik rij. Dat van de bouten in de stoel ga ik even checken; de bedrading van de bestuurdersstoelverwarming is door een volvo-hater ooit kapotgetrokken, dus wellicht dat daar iets mee samenhangt?
Mocht het alleen zijn als ik stil sta, wat kan in hemelsnaam zo lek zijn dat het gebeurd als ik stilsta, zonder dat ik het merk? Hemel is droog; rondom de bekleding bij het schuifdak is zijn wel vochtkringen te zien, maar vochtig is het op dit moment niet, ook niet na alle regen en sneeuw van de laatste dagen, daar zit het dus zeker niet in.
30-12-2009 22:08 #1259131 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic omgekeerd
davidvdheiden schreef : Mocht het alleen zijn als ik stil sta, wat kan in hemelsnaam zo lek zijn dat het gebeurd als ik stilsta, zonder dat ik het merk?
Omgekeerd, als het er alleen in komt als je rijdt zou je het toch meer zoeken in bodem/kokerbalken oid. Misschien kachelventilator maar die zit aan de andere kant. Misschien die boutgaten (2 voor, 2 achter, onder kapjes), maar dat zou wel een beetje vreemd zijn. Wie zet ze nou niet alle 4 terug. Rubber mof in schutbord is meer een kwestie van stilstaan. Bij stilstaan drupt de regen of het smeltwater tussen motorkap en paravent op de kabels en kan langs de kabels door een slechte mof naar binnen lopen. Bij rijden wordt het vocht wel over die spleet geblazen.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
30-12-2009 22:09 #1259133 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic .
je weet je mag altijd (wel bij temp. boven 0 en geen regen) langs komen in Neede
tangslang en hogedruk aanwezig dus checken kan wel. Na het verwijderen van de bekleding.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
01-03-2010 20:09 #1268224 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo allen, Daar was ik
Hallo allen,
Daar was ik weer. Na de vorstperiode (water bevroren?) met de recente buien toch weer last. Vanmiddag het ventilatiedeel onder de bestuurder losgemaakt, en tot mijn verbazinging was 1 gat (in het witte plastic) door de vorige bestuurder afgeplakt. Ik heb alle papieren en ook dit plakband verwijderd. Wellicht was dit door de vorige eigenaar bedoelt als symptoombestrijding, mits het water dan wel via deze opening binnen komt. Feit is dat het vlak ná deze opening in de bekleding het natste is, dus het vocht moet haast wel óf uit deze opening krijgen, of er moet onder de bekleding een 'gat' in de vloer zitten. Anyway: vervelend blijft het wel; nu leg ik regelmatig wat keukenrol neer om te voorkomen dat ik een daadwerkelijke plas krijg.
 Ik heb een aardige krik maar zie dan geen gaten of scheuren. Als dit in de bodem zou zitten, wat is dan een logische plek om te zoeken? Is het bijvoorbeeld een optie de bekleding los te maken en eronder te kijken? (Of kom ik dan 8 lagen isolatie tegen en kom ik nog niet tot de harde bodem? Of loop ik dan het risico door bedrading heen te gaan? Of zit die alleen in het middenconsole?)
 Hoop vragen, ik hoop dat jullie nog even willen meedenken!
  • Jerry Stam (GAST)
01-03-2010 20:24 #1268226 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Balk
David,
Ik had een gat boven de chassis balk. Zo'n gat zie je alleen als je de vloerbedekking loshaalt,
Dat is echt makkelijk en geen spannende draden
01-03-2010 20:26 #1268227 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic even op de rigoureuze wijze:
even op de rigoureuze wijze: als ik met een stanleymes de bekleding los maak en deze 'flap' omhoog doe, zie ik dan meteen deze balk? Hoe diep zit zoiets? Of is de bekleding fatsoenlijker los te maken?
Ben inmiddels wel zo 'ver' dat ik het best los wil snijder, zit immers nog een rubberen mat overheen en dichthechten kan altijd nog.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
01-03-2010 20:58 #1268240 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic mag nog steeds
asatter schreef : je weet je mag altijd (wel bij temp. boven 0 en geen regen) langs komen in Neede
01-03-2010 21:57 #1268259 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic blijft een fijn aanbod,
blijft een fijn aanbod, alleen is Neede niet even 'om de hoek'. Wat ik fout doen als ik de vloerbekleding los snij? (Het deel waar de mat normaliter op zou liggen) Hoe diep zou ik moeten gaan?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
01-03-2010 22:47 #1268271 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic even
even iets meer geduld met los halen en je hebt de bekleding er netje uit, als je gewoon het mes erin zet heb je er later spijt van.
ook als je er een matje overheen doet, trap je op den duur er toch een kuil in.
Amerfoort was het toch? is een uurtje sturen. valt toch wel mee?
