Links voor + achter vochtig/nat
04-10-2009 16:36 #1076608
Links voor + achter vochtig/nat is gemaakt door V700 register
Goedendag,
Ik heb een 740 uit '89.
Zowel links onder de bestuurdersstoel/mat als achter waar de passagier de voeten plaatst is het erg vochtig. Na een paar ritten in de regen zelfs echt nat. Nu is mijn dak verder droog, dus het moet van onderen komen.
Is dit een bekend euvel (bepaalde leiding oid die ik dicht kan maken?), of moet ik rekening houden met scheurtjes oid in de bodem?
04-10-2009 16:40 #1248531
Beantwoord door V700 register in topic Luchtklep linksvoor?
- John Blummel
04-10-2009 22:58 #1248611
door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic vocht in auto
Hallo David,
Bij mijn 740 estate hetzelfde euvel. Wat bleek: doorgeroest!!!
Onder motorkap kijken, kitnaad rechts (als je voor de neus staat) tegen schutbord, ook te zien vanuit linker wielkast. Prik er eens in met een lange schroevendraaier oid. Het zou zomaar kunnen dat je er doorheen gaat.
Controleer voor de zekerheid ook maar de bodemplaat.
Succes.
mvh
John B
Succes.
mvh
John B
05-10-2009 07:50 #1248623
Beantwoord door V700 register in topic heb ik al vaker gehad...
- Miquel Engelen (GAST)
05-10-2009 12:29 #1248641
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic koelvloeistof?
Ik zou er ook even zeker van zijn dat het geen koelvloeistof is (voelt vettig en ruikt zoet), dat kan duiden op een lekke kachelkraan.
GG,
GG,
- Ries van Lomwel
05-10-2009 13:57 #1248651
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Lekkage 740
Ik heb er twee versleten en beide 740's hadden hetzelfde probleem : de luchtklep bij de voeten linksvoor veroorzaakte lekkage. Ik heb toen de zaak volledig dichtgekit maar misschien is dat wat rigoreus. In ieder geval toen wel opgelost
05-10-2009 14:32 #1248655
Beantwoord door V700 register in topic lekkage
Ik heb ze links en rechts eruitgehaald en dichtgekit beide waren lek, de zwarte kleppen.
mvg
Marcel
mvg
Marcel
28-11-2009 13:33 #1255032
Beantwoord door V700 register in topic naar alle waarschijnlijkheid
naar alle waarschijnlijkheid is de ventilatieopening onder de bestuurdersstoel de boosdoener; als ik met mijn vinger ín deze opening voel is het zeiknat. Links voor is dit niet zo, dus is het aanemelijk dat de bekleding vóór ook nat is geworden door de opening onder de passagiersstoel?
Auto op dekrik gehad, maar aan de onderkant zie ik niets geks. Hoe kan ik de opening het beste helemaal dichtmaken? Volproppen met XXX en dan afkitten?
28-11-2009 15:47 #1255039
Beantwoord door V700 register in topic Bij mij waren ook de voor en
Bij mij waren ook de voor en achtermat nat.
alle bekleding eruit gehaald, en het was overal zeiknat, kwam in totaal een halve emmer water uit !
de ventilatieklep bij de voeten aan de bestuurderskant blijkt helaas te lekker, weliswaar in een hele kleine mate.
ik zou nog eens goed naar de ventilatieklep kijken, want dat gat wat jij bedoelt onder de bestuurdersstoel, kan ook een plek zijn waar het water zich ophoopt. het water kan vrij van voor naar achteren lopen, en van links naar rechts. als het dus lekt, is vaak alles nat. haal alle bekleding er gewoon uit, want bij mij waren de matten aan de bijrijderskant kurkdroog, maar onder de matten ziten de isolatiematten, en die laten geen water door. alles daaronder was ook zeiknat . met als gevolg laswerk....
29-11-2009 14:41 #1255163
Beantwoord door V700 register in topic het gekke is dat voor, onder
het gekke is dat voor, onder de ventiliatieopening, alles kurkdroog is. De bekleding is daar aan de bovenkant zelfs nog droog, pas wat meer richting de plek waar ik mijn voeten neerzet is de bekleding wel nat, dus gevoelsmatig kan het niet deze opening zijn (dan zou het daar direct onder ook al vochtig moeten zijn lijkt me).
het is niet zo dat het water bij de achterbank 10 cm hoog stond, dus ik heb niet het idee dat het vocht er op die manier is 'ingelopen'.
Wat wel mijn nieuwsgierigheidheeft getrokken is de opmerking over het losmaken van de bekleding: hoe kan ik dit het beste aanpakken?
