Horten & stoten: het lambda probleem WEER NIET opgelost!
mvg
Marcel
Vanmiddag op LPG gaan rijden en dat was, in tegenstelling tot op benzine, weer geen plezier.
Schokkerig rijden en heel beroerd stationair, met daarbij een sterke LPG-geur uit de roosters.
Maar goed, ik weet nu in ieder geval dat er ook een probleem in de LPG-installatie zit. Het lijken me toch de injectoren vanwege de geur of de computer.
Vervolgens snel weer op benzine gezet, getankt, moest snel wegtrekken ivm verkeer en...pats! Lambda lampje aan.
Heel even besloot ik ter plekke de auto in brand te steken, maar bedacht toch maar een theorie:
Door de slechte loop op LPG (leek op noodloop) heeft de ecu de mapping van de ecu aangepast en bij het snelle optrekken was er een te rijk mengsel.
Het lampje is namelijk na de reset dik 100 km. onder alle omstandigheden uitgebleven. Na een paar kilometer op LPG toch weer aan.
Weer zekering 1 eruit, volgende week de hele week op benzine rijden en dan kijken wat er gebeurt.
U hoort weer van me, of u 't nu wilt of niet. Prettig weekend,
Joost
- bouke maas (GAST)
Wat ik van vialle ams weet is dat de gascomputer een lambda simulatiesignaal naar de benzine computer stuurt om deze te vertellen dat alles in orde is. (weet niet zeker of dat met LPI ook het geval is, maar kan me dat wel voorstellen). Op het moment dat er iets mis is met de bedrading of de gascomputer doet raar, kan het zo zijn dat de benzinecomputer verkeerde gegevens krijgt en in een noodloop met foutcodes terecht komt, terwijl er eigenlijk niks aan de hand is. Dat kan verklaren waarom er niks aan de hand is wanneer je op benzine rijd (nu de pakking is gemaakt), maar zodra je overschakeld naar lpg er allerlei rare dingen gaan gebeuren. Als ik je verhaal lees heb ik de neiging om nog eens naar je lambdasonde traject te kijken. Wat van belang kan zijn (advies van mijn gasboer) is dat de vervangen lambdasonde een originele is en geen aftermarket. Hij kon mij meerdere verhalen hierover vertellen dat men zich helemaal suf heeft gezocht terwijl het aan de nieuwe lamdasonde lag. Verder kan je proberen om eens met een andere gascomputer te rijden.
Groetjes Bouke
Het kan dus inderdaad zijn dat hier een kink in de kabel zit.
Een andere gascomputer heb ik te leen van onze voorzitter, dus dat kunnen we ook nog proberen.
Voor alle andere onderzoeken wend ik me een dezer dagen tot Timen. De auto moet voor de VKB gewoon helemaal goed functioneren.
Goed weekend,
Joost
Dit zal wel wisselende reacties geven en dat is prima, ook ik heb wel eens een turbo weer goed aan het lopen gekregen met een after market, ik dacht Beru.
Toch zijn er veel problemen met niet orginele lambdasonde.
Het ruiken van gas geeft overigens al aan dat er veel te veel wordt geinjecteerd of er ligt een gasinjector los of een lekkage.
Een lek verdeelhuis komt ook voor.
succes.
Het is een volledig gesloten systeem, tot aan de cilinder, dus moet er ergens een behoorlijk lek zitten als je gas ruikt door de ventilatieroosters.Holzken schreef : Het ruiken van gas geeft overigens al aan dat er veel te veel wordt geinjecteerd of er ligt een gasinjector los of een lekkage.
Het kan echt niet anders dan dat er ergens een gasinjector(pakking?) uit ligt.
Als je rijdens gas ruikt, is dat echt niet in orde.Beweeg eens aan de injectors, afbreken kunnen ze volgens mij niet gemakkelijk, een beetje wiebelen moet lukken.Een van de 4 moet toch echt beduidend losser zitten dan de rest.
Heeft Adrian dat trouwens gechecked??
P: Die infopagina over het afstellen is handig, erg makkelijk om naar te kunnen verwijzen.
Baseman schreef : Als je rijdens gas ruikt, is dat echt niet in orde.Heeft Adrian dat trouwens gechecked??
Je ruikt het niet rijdend, maar alleen bij stationair. Zal verder niet zoveel uitmaken denk ik.
En ja, Adrian heeft zeker gecheckt of de injectoren vastzitten. Lekkage is echter wel logisch.
Joost
