Horten & stoten: het lambda probleem WEER NIET opgelost!
24-08-2008 14:54 #1210445 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geweldig nieuws.
Dat is geweldig nieuws, Adrian/Joost.
Het is ook zeker een puntje om mee te nemen als mij spruitstuk er nog af gaat.Wat zou het mooi zijn, als het de oplossing is, ik wacht met spanning af.
25-08-2008 11:12 #1210513 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nummer?
JJager schreef : Het lijkt erop dat Adrian al speurend de oorzaak heeft gevonden: een pakking van de EGR, ergens boven het inlaatspruitstuk.
De foto is een beetje beroerd, maar duidelijk is dat je met zo'n pakking valse lucht trekt.
<img src="/sites/default/public_files/user11/PakkingEGR.jpg" alt="PakkingEGR" title="PakkingEGR" width="500" height="375" />
Weet iemand het onderdeelnummer van dit pakkinkje?
Dank,Joost
25-08-2008 12:08 #1210514 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dealer
Ik neem aan dat je m bij de dealer bestelt, ik denk dat als je bij de dealer zegt "de pakking tussen EGR en inlaatspruitstuk" (als ik het goed begrepen heb) en je VIN opgeeft, hij wel het juiste nummer kan vinden en het in één moeite kan bestellen. Verantwoordelijkheid voor de juiste pakking ligt ook bij de dealer. Maar ik wil vanavond ook wel even kijken, kun je dan je VIN even posten of PB'en ?
25-08-2008 12:10 #1210515 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Fijn
Doe ik!
  • Marco
25-08-2008 13:35 #1210516 door Marco
Beantwoord door Marco in topic Partnr
Hierbij het gezochte partnr van de pakking voor de EGR buis bij jouw type motor/uitvoering/bouwjaar (B230FK).
Partnr: 1378488
Prijs is  rond de twee Euro.
Deze pakking kom je trouwens op meer plekken rond het inlaatspruitstuk tegen. Ook onder hetzelfde onderdeelnummer. Tis maar even dat je het weet.
25-08-2008 14:00 #1210517 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi.
Bedankt MArco.
Joost
29-08-2008 10:18 #1210824 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Poeh...
Eindelijk rijdt de rode schicht weer als vanouds.
Inmiddels 100 kilometer op benzine gereden, het lambda lampje blijft uit en hij gaat weer zo strak als een snaar.
Het bleek, inderdaad, de kleine pakking op het punt waar de EGR-leiding op het inlaatspruitstuk zit.
Het af en toe tokkelende geluid bij koude motor bleek de vrijloop van de aircopomp, die verder goed functioneert.
Vanmiddag even voelen hoe hij op LPG rijdt. De problemen op gas waren veel heviger, dus er zou ook nog iets in de LPG-installatie kunnen zitten.
Maar het belangrijkste is bereikt: hij rijdt zoals hij moet rijden. Ik cruise weer met een big smile op m'n gezicht.
Met dank aan Adrian (die het pakkinkje ontdekte), Bas, Timen, Henk en de anderen voor het meedenken.
Wat betreft het rijden op gas houd ik u nog op de hoogte. Prettig weekend,
Joost
29-08-2008 10:36 #1210825 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijk
Dat is nieuws waar we op zitten te wachten. Houd ons ook met de laatste resultaten op de hoogte !
29-08-2008 12:20 #1210836 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Alvast
Van harte gefeliciteerd! Het lijkt nu immers wel zeker dat het eindelijk de goede kant op gaat.
Rob K.
29-08-2008 18:50 #1210869 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic EGR
blij dat ik geen EGR op mijn motor heb zitten!
Hetgeen mij tot de vraag brengt:
wanneer is EGR toegepast op de B230LPT's ?? welke bouwjaren?
Mijn auto zonder EGR is een '97-er met vanaf nieuw ingebouwde LPi set.
