verlichting lichtschakelaar
07-01-2021 22:21 #1464820
Beantwoord door V700 register in topic TIP
Als je toch begint met lampjes vervangen, dan ALLE lampjes meenemen.
En dan de lichtintensiteit regelaar op ongeveer half zetten.
Dan hoef je nooit meer een dashboard lampje te vervangen !!! En je hebt toch genoeg licht in je meters en schakelaars.
En als je toch bezig bent, gelijk een draadje trekken van het "C" contact van de knipperautomaat naar het extra groene lampje die dan aangeeft of de knipperlicht van de aanhanger het wel doet.
07-01-2021 23:59 #1464823
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hallo okapi, volvisti
Of je vervangt gewoon het driepolige relais door een passend vierpolig relais. (Alle 940s zijn voorbereid voor zover ik weet)
Mathy (die een vierpolig relais heeft liggen, maar zelden de trekhaak gebruikt en o.a. daarom het relais nog niet heeft ingebouwd)
- Piet van der Plas
08-01-2021 11:52 #1464832
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Over het controlelampje voor
Over het controlelampje voor de aanhanger is al veel geschreven.
De 940 en 960-1 zijn voorbereid en hebben alleen in plaats van een driepolig een vierpolig relais nodig. Zie <a href=" volvo700vereniging.nl/node/34207 ">hier en te koop bij www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/...lasher-unit/1015346/ ">Skandix.
Bij de 960-2 en S/V90 is het anders. Het bestaande knipperlichtrelais heeft al een aansluiting maar moet er een extra verbinding gemaakt worden. Zie <a href=" volvo700vereniging.nl/electro/controlela...en-960ii-sv90-en-850 ">hier.
