verlichting lichtschakelaar
  • Miquel Engelen (GAST)
16-04-2008 16:26 #1197854 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic   He Hoi, hier de
<img src="/sites/default/public_files/user5279/16042008151.jpg" title="schakelaars" width="500" height="375" />
&#160;
He Hoi, hier de schakelaars....
zoals je de foto nu ziet, dus net andersom dan bij jou dan staan de volgende cijfers er:
drie pennetjes rechts boven (linker spiegel) 4, 5, 2 dat zou als je de foto omdraait dus 2, 5, 4 zijn. de connector is wit.
op de onderste conector (rechter spiegel) hetzelfde: 4, 5, 2 de connector is grijs!
Is dat wat je bedoelde?
&#160;
MvG
16-04-2008 18:10 #1197863 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja.
Miquelangelo1969 schreef : Is dat wat je bedoelde?
Dat bedoelde ik, ik weet voldoende. Inderdaad zaten de verkeerde schakelaars in de houder.Ik zal ze straks verwisselen dan komen ze morgen (hoop ik) naar je toe.
16-04-2008 19:52 #1197875 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Fantastisch!!
Fantastisch, ik kijk er naar uit!..... en euh, hoe je ze moet demonteren en weer aansluiten weet ik inmiddels ook...  Wat gaat dat toch allemaal makkelijk bij die zweedse!
Bedankt voor alles tot nu toe!
&#160;
MvG
07-05-2008 21:29 #1199865 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bestelnummers...?????
Hallo medevolvoïtislijders,
Na lezing van dit draadje heb ik voor mijn auto maar eens even een checklist doorlopen...
Uitval is er op: lichtschakelaar, mistlampenschakelaar, evt. schuifweerstandschruifje, spiegel- /achterruitverwarmingschakelaar, stoelverwarmingschakelaar (2x) en de aansteker.
Weet iemand van dit illustere gezelschap:
*1 of dit allemaal dezelfde lampjes zijn?
*2 evt. een bestelnummer?
*3 indien "NEE" op 1, evt. meerdere bestelnummers?
(De dealer met het-goede-volvo-gevoel komt er met zijn documentatie niet (meer) uit....)
Uiteraard is mijn dank bij voorbaat groot!!
  • Eric Bakker (GAST)
07-05-2008 22:45 #1199873 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic slopen
hans dus schreef : *1 of dit allemaal dezelfde lampjes zijn?
De meeste zijn hetzelfde . Ik ben twee typen tegengekomen.
Ik haalde ze er gewoon eerst uit, en ga dan met de kapotte lampjes naar de dealer en zeg 'ik wil er 4 van deze en 2 van deze'...Je kan het beste gelijk alle lampjes vervangen als je de boel los hebt, anders blijf je aan de gang.
Je kan redelijk met de auto rijden (naar de dealer) zonder alles weer precies op zijn plaats te klikken. Vaak zijn ze zaterdagmorgen gewoon open (het magazijn).
07-05-2008 22:54 #1199876 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 2 soorten
Voor de verlichting van de schakelaars en ook de stoelverwarming is een soort, die bij de sigarettenaansteker is weer van een ander type.
Het zijn lampjes in een "fitting" waarbij de lampjes voor in het dashboard de pinnetjes in de fiting heeft zitten en die van de sigarettenaansteker steken uit.
Groet Nick
11-05-2008 12:17 #1200122 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Dashboard lampjes
<img src="/sites/default/public_files/user5279/11052008230.jpg" title="lampje" width="500" height="375" />
&#160;
Hier een foto van de door mij vervangen dashboard verlichting,
&#160;
Gulle groet
11-05-2008 12:23 #1200123 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lampje sigarettenaansteker
Bij mij is dit (foto) het lampje wat enkel bij de sigarettenaansteker past.
Groet
11-05-2008 12:30 #1200124 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Tja...
nickgrootendorst schreef : Bij mij is dit (foto) het lampje wat enkel bij de sigarettenaansteker past.
Groet
&#160;
Tja, bij mij pasten ze op bijna alle plaatsen in mijn dashboard... behale in het teller console, daar zaten weer anderen in... maar deze (foto) gingen links en rechts in mijn dasboard, in het middenconsole zowel de stoelverwarming als de verlichting achterin voor de asbak en orientatie... maar het verschilt misschien nogal per uitvoering??
&#160;
Gulle Groet,
11-05-2008 12:42 #1200125 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Foto andere soort
Als ik vanavond weer thuis ben zal ik even een foto maken van de andere soort, die bij mij  in het dashboard zit
&#160;
Groet
