verlichting lichtschakelaar
11-05-2008 13:35 #1200136
Beantwoord door V700 register in topic Onduidelijk.
Ik begrijp dat er wellicht behoefte is, aan een overzichtje?
De tellerbakunit heeft twee typen fitting en drie type lampjes, maar dit is per versie verschillend.Voor de 940 van 1994:De 4 grote zijn van het fittingtype T10 met bijbehorend steeklampje wat ook naar T10 luistert.De ene midden bovenin is van het fitting type T5, met bijbehorend lampje, met nummer 942571, 3 watter.Dit zijn beide fittingen die met een kwart draai op de plek zitten, met dus steeklampjes erin.Het fitting-model T5 is er ook met het lampje erin vast gesoldeerd, die weer net iets minderlang is als de losse-lamp-variant.Dit model zit in de digitale buitentemperatuurmeters. Dit lampje heeft nummer 966326 en is een 1,2 Watt lampje.De onderste rij, bevat allemaal 1,2 Watt lampjes met nummer 942327. Dit zijn losse steeklampjes trouwens.
In de binnenverlichtingsunit zit er 1, of 3.In het geval van 1, zit er een buislampje in, van 10 Watt, met nummer 182039.In het geval van 3, zitten er naast het bovengenoemde buisje, ook nog twee steeklampjes met T10 maat in, die weer in twee smaken te krijgen is, namelijk 6 Watt, met nummer 980463 en een 5 Watter met nummer 949671.
Het dashboardkastje heeft een lampje met houder (dus niet los, alleen mét fitting) met nummer 1363149.
De instapverlichting in de voetenruimte van de beide voorstoelen, heeft ook nummer 949671, is dus ook een T10 5 Watter.De lampjes in de deuren (deur-open-signalering) is ook een 5 Watt steeklampje, met nummer 949671.
De verlichting in de kofferruimte van een Estate, heeft ook een buislampje van 10 Watt en dus ook nummer 182039.De verlichting tussen de B en C stijl, tbv de achterpassagiers, heeft ook een T10 5 watter, ook met nummer 949671.
Het lampje in de kachelverstelling is een beetje afhankelijk van welk type airco/verwarming erin zit:Mét airco (ECC) orientatieverlichting, twee maal T5 inclusief fitting, dus alleen als geheel te krijgen, met nummer 3537346. De lampjesonder de knoppen zijn weer een steekplampje, als ik me niet vergis en dat zijn T5 5 watters, met nummer 3522165.
Ik zal de rest proberen te verzamelen, ik heb me geconcentreerd op de 940 uit 1994 en de 940 uit 1996, omdat ik die nou eenmaal had/heb. Voor de 7-serie zitten er hele andere lampjes in de tellerunit, om te beginnen, let daar dus op.
Ik zal dit als een infopagina in het <a href="/node/10862" target="_blank">Documentatie Centrum</a> zetten.
- Miquel Engelen (GAST)
11-05-2008 14:31 #1200147
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Lampjes 940 uit '92
<img src="/sites/default/public_files/user5279/Verlichting_spec__940__92.jpg" title="verlichting spec. 940 '92" width="500" height="362" />
Hier een kopie uit mijn onderhoudsboekje voor de 940 modeljaar 1992.
Gulle groet,
Gulle groet,
28-05-2008 21:56 #1202063
Beantwoord door V700 register in topic Ok.. lampjes gevonden, bestelnummers genoteerd....
Lotgenoten,
Eindelijk de rust gevonden om die lampjes te vervangen. Het resultaat voor een 940 estate model '96:
30710781 ("lamphouder") te plaatsen bij: verlichtingschakelaar (1), mistlampen schakelaar/dimmer interieurverlichting (1), achteruitverw./el.spiegel schakelaar (1). Kost per stuk € 4,25, met ledenkorting, maar dan weer zonder BTW.
3545170 ("lamp") te plaatsen bij: asbak/aansteker (1), stoelverw.schakelaars (1) en boven het asbakje achter (1). Kost per stuk € 2,50, alweer met ledenkorting, zonder BTW.
Kost wat, maar dan is er 's avonds ook meer te zien .
30-10-2020 21:06 #1463693
Beantwoord door V700 register in topic Heb me deze week ook bezig
Heb me deze week ook bezig gehouden met het herstellen van verschillende verlichtingen achter bepaalde schakelaars en paneeltjes. Aangezien nieuwe +- 8€ kosten zonder verzending heb ik me bezig gehouden met het modificeren van de lampjes. Heb er namelijk led diodes in ge soldeert die niet zo snel meer stuk zouden gaan. Heeft me totaal iets van 1€ gekost voor 5 lampjes te herstellen. Foto van eindresultaat achter de schakelaars heb ik nog niet.
- ADRIAANB234FT
31-10-2020 21:02 #1463704
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Slim
Slimme oplossing. Met een dermate hoge nieuwprijs (€
, is daar binnen deze vereniging wel een bescheiden markt voor, dunkt me. Mocht je daar zin in en tijd voor hebben, dan neem ik er graag een aantal van je af. Bijvoorbeeld voor €4,- per stuk?
Adriaan
Adriaan
01-11-2020 11:17 #1463710
Beantwoord door V700 register in topic Weerstand?
Deze modificatie heb ik ook toegepast op de kapotte lampjes van mijn interieur. Echter is het nogal gepruts om de les te solderen en het plastic weg te smelten. Via solidworks ben ik een mount aan het maken waar 5mm led's plug and play inkunnen. Heb je geen weerstand gebruikt?
- noppen20
02-11-2020 09:48 #1463720
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic De betreffende lampjes zijn
De betreffende lampjes zijn volgens mij bij Skandix verkrijgbaar voor €3,36
Zó heel duur is dat nou ook weer niet.....
www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektri...el-glasklar/1048577/
- ADRIAANB234FT
02-11-2020 10:15 #1463721
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Verzendkosten
Nee, dat valt mee. Ware het niet dat alleen al voor het bedrag van de niet onaanzienlijke verzendkosten, je bijna vier van die lampjes koopt...
Die weerstand is meer een gevoelskwestie.
Adriaan
Adriaan
- Jerry Stam (GAST)
02-11-2020 10:46 #1463722
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Of
Of 4,95 van een huismerk met lagere verzendkosten
www.estateservices.nl/gloeilamp-dashboar...90-v90-huismerk.html
02-11-2020 21:41 #1463730
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hallo Volvisti
Hallo Volvisti
Jerry schreef: "Of 4,95 van een huismerk met lagere verzendkosten".
Als je lid bent van de vereniging krijg je bij Estate Services, nadat je dat doorgegeven hebt en ze het gecontroleerd hebben, nog eens 10% korting. Voor de zekerheid heb ik dat natuurlijk even uitgeprobeerd.
