verlichting lichtschakelaar
Het is wel waarschijnlijk, maar of en vooral hoe ze werken, moet ik nog effe bekijken.Volvo960_1993 schreef : Is dit standaard in de Volvo's,die gordelverlichting?
<img src="/static/50jaarvolvo/1987-1.jpg" border="0" width="210" height="210" />
maar daar komt dus bij: altijd in "ingereden" Volvo's gezeten,nooit in een fabrieksnieuwe.
groet Mischa
Ik heb al geprobeerd om de gordelsluiting open te peuteren, met als resultaat dat er nu een gat in de knop van de gordelsluiting zit, maar eens kijken wat ze voor een nieuwe gordelsluiting durfen te vragen bij Volvo.
Gr Bart.
- Miquel Engelen (GAST)
Het oranje kapje kun je er vrij makkelijk en zonder schade uit peuteren, ik denk dat snoek38 dat bedoeld.Miquelangelo1969 schreef : Mag ik hier dus uit opmaken dat in de 940 wél kapjes zitten die los kunnen op de gordelsluitingen?
De gordelvangers (<a href="/node/16251" target="_blank">zie dit draadje</a>) kostten Tamas 50 euro, excl, dacht ik. Of het oranje kapje los te krijgen is, betwijfel ik.
Snap ik niet helemaal.Baseman schreef :
Het oranje kapje kun je er vrij makkelijk en zonder schade uit peuteren ...Miquelangelo1969 schreef : Mag ik hier dus uit opmaken dat in de 940 wél kapjes zitten die los kunnen op de gordelsluitingen?
In mijn 945 GLE van 1991 zitten wél funktionerende gordelvangerverklikkerlichtjes die het doen. Hopelijk zitten zo ook op het grijs pluche "bankstel" dat ik van roberm (965 uit 1992) heb overgenomen. Anders worden ze eventueel overgezet.
De verlichte knoppen zitten i.i.g. bij de 940 pas op de latere bouwjaren. Ik meen vanaf 1996 of zo. Maar in de 850 zitten ze al eerder.
O ja, in je zonnekleppen kán ook verlichting zitten. Doet die het?
Groetjes
Mathy (die benieuwd is of je die oranje kapjes nu wel of niet gemakkelijk kunt vervangen door onbekraste exemplaren)
....eitje.Mathy schreef : Mathy (die benieuwd is of je die oranje kapjes nu wel of niet gemakkelijk kunt vervangen door onbekraste exemplaren)
Ik had ze in de doos gedaan, je naam stond erop en ik stond op het punt, of was eigenlijk al onderweg naar het postkantoor, toen ik, gezeten in mijn eigen auto de spiegels wilde verstellen. Helaas, alleen naar rechts en alleen naar boven.Kortom, er zat iets mis.Ik had het paneeltje overgenomen uit mijn 940 Sedan, waar ie prima werkte.Miquelangelo1969 schreef : Ja, mijn spiegels zijn wel electrisch, ik heb dus twee kleine schakelaartjes voor de spiegels en twee wat grotere voor de beide voordeur ruiten....
Ik heb jouw pakketje weer opengemaakt, zie ik dat er andere schakelaars in zitten, met een ander nummer.
Om nou te voorkomen dat je ook zo'n onaangename verrassing te wachten staat, heb ik de volgende vraag, vóór ik ze op de bus doe:Als je het bakje met de schakelaars uit de deur haalt, en de stekers verwijderd, net als het rode raampje, en je houdt hemzó, dat de rijtjes met 3-pinnen van de spiegelverstelling bovenaan zitten, dan zie je als het goed is, óf 4-5-2 staan, óf 2-5-4 staan.De schakelaar die ik je zou toesturen, had/heeft 4-5-2. (de onderste twee pinnen, zijn bij beide gelijk. In theorie zou je ook het draadje 2 en draadje 4 kunnen verwisselen, maar helaas is de aansturing afhankelijk van welk type motortje er in je spiegel zit, dus dat werkt niet altijd.)
Ohja, als je een duidelijke foto maakt van de onderkant van de schakelaar en die mail, is het ook goed.Ik zal dit stukje toevoegen aan de ombouwinstructiepagina, die ik al eens eerder gemaakt had.
Laat me even weten wat er bij jou op staat?
op de blauwe schakelaar (rechtes) staat: 42581 5
op de grijze schakelaar (links) staat: 42581 2
Misschien overbodig maar de voorkant (spiegelschakelaars zitten rechts op de foto.
Is dit wat je bedoeldt?
MvG
Het gaat me inderdaad even om de spiegelschakelaars.Miquelangelo1969 schreef : <img src="/sites/default/public_files/user5279/16042008149.jpg" border="0" alt="schakelaar electrische raambediening" width="500" height="375" />
Als je de connector eraf trekt, van 1 van de spiegelverstelschakelaarstjes dus, zie je 5 binnen. Een rij van 3 en een rij van 2.Houdt nu de rij met drie pinnen boven, en die met twee onder.(Aangezicht van de plaats waar de connector in moet, lijkt op een omgekeerd trapezium)
Het gaat me dan om de cijfers bij de bovenste rij.De kleus van het plastic, waar die nummertjes op staan, is ook wel handig.
Twee plaatjes ter ondersteuning:Optie 1:
<img src="/sites/default/public_files/3545090-spiegelschakelaar.jpg" border="0" width="467" height="425" />
optie 2:
<img src="/sites/default/public_files/1347065-spiegelschakelaar.jpg" border="0" width="550" height="480" />
