Nivomatten en Hulpveren Ja of Nee ??
04-06-2007 23:05 #1168433 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oh ja
We dwalen helemaal niet af :-) Je triggert wel een punt. Naar ik mij herinner zijn er wel vaker postings geweest rondom dit fenomeen. Tijd voor een nauwkeurige analyse zou ik zeggen.
04-06-2007 23:06 #1168434 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gezichtsbedrog?
Lijkt het niet erger dan het is? Op de foto hangt de achterkant naar mijn idee niet overdreven door. Het achterwiel is in volle omtrek te zien. Is de foto wel waterpas en staat de combinatie wel haaks op de camera?
05-06-2007 03:14 #1168452 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Gerard,
Maar op deze foto s heb ik al gereden met de combinatie.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...web.jpg?t=1181005878 " alt="960fietsSoerendonkmei2007wielweb.jpg" width="448" height="267" />
En valt het inderdaad mee.
Probleem is eigenlijk als ik caravan er net achter heb gehangen en nog niet mee gereden heb. Helaas geen foto van maar dan zitten de wielen wel degelijk in de wielkasten en hangt de dissel bijna op de grond.
Zal binnenkort eerst eens kijken wat de kogeldruk nu precies is.
05-06-2007 08:24 #1168457 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Perfect toch?
960 estate 1996 schreef : Gerard,
Maar dan werken jouw nivomats toch perfect?
05-06-2007 09:39 #1168466 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Lijkt in orde!
Volgens mij hoort het inderdaad zo te werken, ze komen pas omhoog als je een stukje gereden hebt...
Kogeldruk is misschien wat te hoog, of je veren/veer versleten want als ik op mijn trekhaak ga staan met mijn 75 kg veert de auto amper wat in. Terwijl ik momenteel toch echt doorgezakte verslapte veren heb.
05-06-2007 19:03 #1168539 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja mijn nivomats werken ook perfect.
Ik wou alleen weten of er hulpveren op konden zodat hij in het begin niet zo ver inzakt.
Antwoord is dus nee.
En ik zal de kogeldruk eens bekijken.
05-06-2007 21:54 #1168559 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Met....
zo&#39;n caravan minstens 75 kg op de kogel!
05-06-2007 21:58 #1168562 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dus
Paul schreef : zo&#39;n caravan minstens 75 kg op de kogel!
Dus liever wat meerdan 75 kg Paul ??
05-06-2007 22:03 #1168566 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja....
absoluut!
Heb al jaren een caravan. De max kogeldruk is 45 kg. Dan slingert de caravan ontzettend.
Gooi als jaren zoveel mogelijk op de kogel. (mag 100 kg hebben!) Caravan ligt als een blok. Niet eens stabilisatoren nodig. En is prefect natuurlijk in combinatie met met de RWD!
Geleerd van ervaren caravanliefhebbers.
05-06-2007 22:08 #1168570 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat
boedoel je met in combinatie met RDW ?
