Auto staat stil
Ik vond het ook al raar, goedgekeurd door Anjo en het zou fout zijn ???? Ondenkbaar !
Kan zo'n emvk aan een kant kapot zijn ? Dat hij in een hoge versnelling blijft staan als je vaart mindert ? Of dat er een stuk electronica geen signaal geeft waardoor de emvk zijn werk niet doet ? Want het lijkt er op dat hij gewoon in zijn "3" staat bij gasgeven. En nu ik eraan denk: bij gas loslaten voel je ook geen weerstand (hoe zeg je dat ? Dat ie in zijn riemen gaat "hangen" en terugschakelt)
En uiteraard gebeurt het niet altijd. Soms doet ie het wel goed. Lijkt wel of het wat vaker goed gaat tegenwoordig.
Erik: membraantest : je bedoelt in de slangen blazen ? Ja, gedaan, er ontsnapt geen lucht.
:humor: :halo: Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
Mike Leonardus;109059 schreef : Kan zo'n emvk aan een kant kapot zijn ? Dat hij in een hoge versnelling blijft staan als je vaart mindert ? Of dat er een stuk electronica geen signaal geeft waardoor de emvk zijn werk niet doet ? Want het lijkt er op dat hij gewoon in zijn "3" staat bij gasgeven. En nu ik eraan denk: bij gas loslaten voel je ook geen weerstand (hoe zeg je dat ? Dat ie in zijn riemen gaat "hangen" en terugschakelt)
Nog niet helemaal als ik dit verhaal lees Joost
Mike Leonardus;109059 schreef : De slangen bleken dus toch goed gezeten te hebben. Wegrijden ging als de beste, maar terugschakelen naar lagere toeren als de snelheid bereikt was gebeurde nu niet meer. Alsof je in zijn 1 50 per uur rijdt...... Dus toch maar even wat gechecked, en inderdaad. Dus slangen weer teruggewisseld.
mag ik een emailadres van de kerel die die slangen verwisseld heeft en het bedrijf waar hij werkt, dat geintje icm hangende bergrem kost je namelijk op iets langere duur je koppeling:)
ik zou even de techniekpagina doorlopen mike, zal vast wel wat uit komen rollen.
Zijn er tips om de zaak te repareren ?
Dit heb ik zelf bij zowel de opschakel als terugschakelkant gedaan.
Zie ook mijn topic: forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=3326&page=19
Post #466.
Gr; Wouter.
