Auto staat stil
03-03-2009 22:24 #760676 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Auto staat stil
'Malden' klinkt als de familie Van den Bergh... zit wel goed dus :+
04-03-2009 01:00 #760695 door V300 register
de kennis over dit onderwerp is ook bij sleutelgarages niet gegarandeerd aanwezig...
maar als alle plaatjes er tussenuit zijn, konden ze verder ook niet veel doen he :)
11-03-2009 18:45 #761870 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Auto staat stil
Cardanastunnelvision.........:D
Gelukkig het probleem simpel op te lossen!
Onderstreept misschien weer het belang van controle op de koppelingsplaat speling.
Gr; Wouter
22-03-2009 19:18 #763772 door V300 register
Een naschrift (Jammer genoeg)
Hij staat weer stil. Vanmiddag begon hij weer steeds meer toeren te maken tijdens het rijden, en dat ging samen met een gevoel alsof er totaal geen kracht in de aandrijving zat. Ook het 'schakelen' ging wat moeilijker en met bijgeluiden. Vervolgens op de kortste route naar huis voelde ik een schokje alsof er iets aangreep en reed hij weer normaal. Bij het eerste stoplicht bij het tot stilstand komen sloeg de motor af (alsof je met een handbak de koppeling niet intrapt bij het stoppen).
Opnieuw starten, maar bij het in drive zetten klonk er een hoop geknars, gevolgd door een schok, en de motor sloeg weer af.
Vriend gebeld, en die heeft me naar huis gesleept.
Op dit moment: ik kan de pook heen en weer bewegen. Sarten gaat ook, maar er rammelt iets mee.
Ik wordt er wel moedeloos van, ik kan de wagen wel weer naar de garage brengen, maar daar komt hij net vandaan. En twee keer de rekening dokken voor dezelfde reparatie lijkt me tamelijk overdreven. Bovendien vind ik het wel goed zo.
Is er iemand geinteresseerd in een auto met een goed blok, goede banden, net vernieuwde achterremmen en een mooi interieur ? Het olie- en luchtfilter is ook nog vrijwel nieuw, heeft pas 300 km gelopen....
22-03-2009 19:26 #763773 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Auto staat stil
is een setje vulplaatjes verwijderen een reparatie?
nja, het had al vermeld mogen worden toen je dit postte
Mike Leonardus;92279 schreef : Oplossing: stelplaatjes weghalen waardoor de schijven (?) weer contact maken.
alle stelplaatjes verwijderd = de tijd om een nieuwe koppeling te gaan bestellen.
ik heb nog een goede 2e hands liggen (m'n laatste!) welke ik op locatie wel wil monteren voor je, sjees ik word er onderhand handig in..
22-03-2009 19:32 #763775 door V300 register
yep, duidelijk de koppeling toch kapot.
22-03-2009 19:33 #763776 door V300 register
als ik het 'vastgeslagen koppeling' verhaal zo zie, denk ik dat dit misschien wel de tweede vario met in 3 stukken gebroken drukgroep zou kunnen zijn.
zeker gezien de metaalachtige geluiden...
22-03-2009 19:36 #763777 door Anjo van den Akker
zou inderdaad heel goed kunnen wouter, stiekem ben ik wel benieuwd:)
22-03-2009 19:43 #763778 door V300 register
Hmwah....ik ben ook wel benieuwd, zij het wat minder vrolijk....:uh-uhh:
Anjo, wat vraag je voor het monteren van een andere koppeling ?
22-03-2009 19:48 #763779 door Anjo van den Akker
350 incl montage/afstellen en de hele reut
