Sportstuur montage
slb_340;51127 schreef : Eerst had ik een vierbak, dan kan je je rechterhand wel lekker laten rusten op de pook.. die staat dan helemaal naar onder en in t midden.. maarja nu staat ie rechtsboven.. dat zit niet echt comfortabel met je arm helemaal naar voren:D
Slecht voor de versnellingsbak, die kan dan de trillingen enzo niet goed kwijt. Hoe leg ik dit uit? :no_comment: Geen idee, maar ik heb van meerdere monteurs/leraren autotechniek geleerd dat het niet oke is om de pook vast te blijven houden.
Dutchie;51209 schreef : Slecht voor de versnellingsbak, die kan dan de trillingen enzo niet goed kwijt. Hoe leg ik dit uit? :no_comment: Geen idee, maar ik heb van meerdere monteurs/leraren autotechniek geleerd dat het niet oke is om de pook vast te blijven houden.
dit om te voorkomen dat je in een potentiele schrik situatie zonder ontkoppelen de motor uit zijn versnelling brengt? ik kan me namelijk niet echt voorstellen dat als je de pook vast blijft houden dit slecht zou zijn voor je bak. alsof je arm een ietwat trillende pook tegen kan houden, je arm trilt dan gewoon mee. zou dit echt slecht zijn dan waren we waarschijnlijk allang allemaal overgestapt op elektro-pneumatische versnellingsbakken.
tralalalalalaaaa ik moet nog steeds beginnen aan mijn claxondop ontwerp/draai/frees werk tralalalallaaaaaaaa
in extreme gevallen (vaak als je de pook "in de versnelling" moet houden) gaan de schakelvorken etc blauw aanlopen en snel wegslijten.
Zo omdat mijn huidige sportstuur nog lang geen fitnessen is met ong 33/34cm heb ik binnenkort een 30cm doorsnede Luisi sportstuur, even de 6 inbusboutjes los en hoppa dat kleine Luisi 30cm stuurtje erop!
Als het klaar is zal ik weer eens een foto maken en het zal nog wel te sturen zijn die 33/34cm vind ik nog steeds licht gaan dus het zal wel loslopen.
en ik moet potverdikkie nog steeds een claxondop fabriceren:D op dit moment zijn 2 losse draadjes m'n toeter...
Maar, hebben jullie geen last van dat dat stuurtje voor je klokkenwinkel zit?
Ik kan een deel van mijn indicatielampjes (o.a. de richtingaanwijzers...) en de twee klokjes bovenin in de hoek niet aflezen vanuit een normale stuurpositie, en dat vind ik wel irritant eigenlijk.
