340 Turbo Wolf in schaapskleren
Buis, dump die pijp maar in de schuur
Edit: Buis, jij gaat voor mij een aandrijfas maken
Weet je ook een bedrijf dat een zelfgemaakte as heel precies kan balanceren? Draait zo'n 6500 toeren h?. Bovendien kun je geen originele aandrijfasgebruiken, omdat die splines te zwak zijn. Dus enkel als voorbeeld.Edit2: We zullen er eens voor gaan zorgen dat we met oud en nieuw kunnen gaan knallen!
rwdstudent;41220 schreef : Ja, precies. Kan ik trouwens ook wel met de uitlaat doen.. Eerst standaard 1700 pijp, met aangepaste voorpijp. Dan apk, sparen en 60mm open pijp :]
Dumpen? Hoe bedoel je dumpen, die 1700-uitlaat is bijna nieuw......... Lenen mag je hem, als ik hem maar weer netjes terug krijg. Dus niet teveel verlagen die bak, anders vrees ik dat ik een gehele doorsnede terug krijg........
Die aandrijfas zal ook niet gratis worden (en ook niet te tillen :lol:). Daarvoor zul je wel een originele aandrijfas moeten doneren gok ik.
Edit: Uh ik wou dus die originele splines gebruiken en deze (in de draaibank) in een kop van een aftakas lassen. Zo wordt hij volgens mij wel sterk genoeg. Dat toerental wordt iets minder plezant. Deze aftakassen worden normaal gebruikt tot maximaal zo'n 1100rpm.
Balanceren wordt dus een lastiger probleem.
Ach, gewoon proberen, wanneer je van je stoel aftrilt weet je waar het aan ligt
Nee, je moet verkopen wat je verkopen kan. We zullen eens zien hoelang die alu/rubber aandrijfas het uithoudt :] Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
rwdstudent;41222 schreef : Voorzichtig dumpen dan
Ok?, wordt verkopen dus.
Ik heb nog wel een 2Liter-uitlaat liggen, daar kun je misschien nog wat mee. Alleen eerst effe de gaten dichtlassen
Ik wil 't overigens niet meemaken wanneer zo'n aandrijfas breekt. Als zon kreng eens in het asfalt hapt..........:wtf:
of draait!!!!!!!!
Frits komt zo direct met een uitgebreid verslag :yesyes:
Maar hij loopt iig ja. Na maanden niks gedaan heb ik maar 2(!) avondjes besteed om hem aan het lopen te krijgen. Gisteren de brandstofpomp aangesloten en vandaag de rest. Wat was die rest? Van alles vastzetten, turbo, slangen. Koelvloeistof erin, olie erin. Zeek de olie langs m'n blok eruit, wat is dat nou? kleppendekselpakking :] Ohh. Ik heb nog een compleet kleppendeksel liggen, knallen we er die maar op.
Na, eerst oliedruk gedraaid, ging prima. Vervolgens starten, en jawel, in een keer! Super beroerd, dat wel. Net of de ontstekingsvolgorde niet klopt. 3 en 4 verwisseld en het was gelijk een naaimachintje. (of een tractor, vanwege g??n uitlaat
)Eventjes warm laten worden. (ik heb nog geen fan-aansturing.) oliedruk was mooi, de koelwatertemp bleef zonder fan zelfs netjes in het midden. De oliekoeler werd ook al redelijk warm. Ik heel erg gerustgesteld, aangezien ik de motor had gekocht zonder te weten hoe die er aan toe was. Ik had eigenlijk op het ergste gerekend: lekke koppaking en een lage oliedruk. Maar zoals het er nu naar uitziet zit het allemaal wel goed.
Nu nog de boel afwerken, zoals de uitlaat
Hier een filmpje: s94.photobucket.com/albums/l114/mt125/?a...current=MVI_5180.flv
Dus gelijk maar de (60mm) uitlaatpijpen en bochtjes besteld. totale kosten 41 euro
(Bij Centuri)Zometeen nog even een gaskabel halen, en dan ben ik de rest van de week weer studeren in Arnhem.
Ik zag trouwens zonet dat er nog een flinke olieplas onder het blokje lag, dus dat moet ik nog effe fixen. :+
(ga zo dat filmpje even kijken, zit op mijn werk) Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
