340 Turbo Wolf in schaapskleren
12-11-2007 21:33 #688387 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 340 Turbo Wolf in schaapskleren
alleen blauwe plekken? zeker van de handrem en t deur portier?
aangezien je echt zo uit een volvo stoel glijd :p
toen ik met ronald z'n 360 meeging gleed ik ook over de stoelen.. maarja das leren bekleding... :p
13-11-2007 11:47 #688430 door V300 register
Mooi stoeltje Frits!!!
Zeer netjes!
15-11-2007 11:30 #688565 door V300 register
rwdstudent;39934 schreef : Zolang je je auto gewoon dagelijks gebruikt, raad ik het zeker af om een kuipstoel te monteren. Comfort heeft zo'n stoel niet.
Ik had het trouwens zeker nodig. Na de driftdag zat ik onder de blauwe plekken.....
is het geen idee dan voor jou om er een snelmonteer rail in te maken? zodat je de stoel gewoon er zo in kan hangen en misschien maar 2 boutjes hoeft los te maken?
dan kun je hem dagelijks ook gebruiken....
enne die riem die in je kruis komt... die is niet fijn, ik heb laatst in een b,w 320i meegereden met zo'n stoel. t is net alsof je een baby vastgespt, en niet prettig wil zitten.
15-11-2007 15:54 #688584 door V300 register
Mwa, De standaard rail staat geloof ik met 4 bouten vast, dus die stoel is er zo uit. Ik wil ook een extra rail zoeken, zodat ik hem zo kan overschroeven.
About de gordels, bij autosport is een 6punts gordel het enige wat je wilt. Die 6e punt heb je echt nodig, is mijn ervaring. Ke, op straat heb je het niet nodig idd. Bij autosport wil je zo vast mogelijk in je stoel gegespt zitten.
Grtz
15-11-2007 15:58 #688585 door V300 register
ja oke, dan wil je idd wel vastzitten, en ik geloof dat als iemand bij jou meerijd als je aan t driften bent, dat t ook welkom is.
maar overschroeven? zodat je gewoon de sportstoel op die rail kan schroeven?
16-11-2007 23:42 #688690 door V300 register
Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog maar ??n stoel heb kunnen bemachtigen :D Nouja, dan zit ik iig zelf vast :p De bijrijder heeft tenminste de handen vrij om zichzelf vast te houden.
About the rail: ik bedoel dat je de stoel met rail gewoon compleet uit de auto schroeft. Ik zit nog te bedenken welke rail er als eerst aan gaat.. Er zit een scheur in de bekleding van m'n 340.. De leuning van m'n 343 wil niet meer omklappen, bovendien gaan die stoelen er zoiezo uit.
Voor competitie mag er geen rail meer tussen zitten, maar zover is het nog niet.
17-11-2007 21:07 #688743 door V300 register
okeej, dus dan moet ie direct op de bodemplaat geschroefd worden?
hmzzz nja zo'n rail is er ook zo weer ingeschroefd ;)
en als je dus toch voor t idee gaat van een soort haak systeem waar je de stoel op een plaat voorbereid die je dan in een aantal haakjes drukt vooraan en dan achter vastbout, kun je ook de 340 stoel op een mooie plaat maken ;)
snelwisselsysteem :D
17-11-2007 22:47 #688750 door V300 register
Jawel; de olieleiding voor de turbo zit op z'n plaats. Eens kijken of ik morgen tussen het studeren door nog gauw wat kan klussen.
22-11-2007 22:45 #689181 door V300 register
Binnenkort aan de gang met de uitlaat. Ik heb die kachelpijpen al liggen, zoals op de foto's te zien. Maar ik denk dat ik toch iets degelijks en geluiddempends in elkaar ga zetten. (2,5") :]
Ik krijg korting bij de raido, automateriaalzaak in etten-Leur. Ik krijg ook dikke korting bij Centuri, dus ga ik binnenkort bij beide eens langs. Kijken wat ze me kunnen leveren, en wat voor prijzen ik voor elkaar kan krijgen.
Een andere optie is via www.gkb-import.nl/zoeksimons/ Hier kan ik ook alle delen los bestellen. Meerdere mogelijkheden met bochtjes etc. Prijzen zijn ook lager tov. de bosalcatalogus.
Ik weet nog niet of ik ??n of twee dempers moet gaan plaatsen, ik wil wel aan de geluidseisen kunnen voldoen indien ik wedstrijden ga rijden. Maar een turbo op zich is ook al geluiddempend... Ik denk dat ??n fatsoenlijke absorbtiedemper genoeg is.
In de kerstvakantie heb ik weer wat tijd om te gaan hobbyen. Ik hoop dat ik hem dan wel kan gaan starten. Erik Buis gaat nog effe helpen sleutelen.
22-11-2007 23:13 #689185 door V300 register
Frits............je BLIJFT mijn naam verkeerd typen.
Waar heb je overigens die stukken pijp vandaan?
Ik zelf zit ook te denken hoe ik de uitlaat ga maken. Bij mij is het qua demper al heel simpel: de Sebring die onder de 460T hangt. Dan de rest nog, en waar zal ik die lampdasonde eens in aan duwen. Wordt waarschijnlijk gewoon een moer erop lassen.
