Boutjes koppelstuk torquetube.
17-10-2011 14:42 #889653 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Boutjes koppelstuk torquetube.
zie startpost, 34Nm.
17-10-2011 16:47 #889667 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Boutjes koppelstuk torquetube.
34Nm om ze los te draaien?
Ik heb er uiteindelijk 1 los weten te krijgen en vervangen, op de ander heb ik een inbussleutel dol weten te draaien (inderdaad, was geen kwalitatief hoogstaand sleuteltje, maar toch), ik geloof het wel, hij zal nog wel goed zitten hoop ik dan maar...:flame:
  • Laurens Post
17-10-2011 17:25 #889675 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Boutjes koppelstuk torquetube.
34Nm voor het vastdraaien.
Is de inbus ook dol van de bout?
17-10-2011 19:44 #889680 door V300 register
Wat vaak wil helpen is de bout "laten schrikken". Ofwel; effe met een hamer erop rossen.
De boutjes zijn dan wel met 34Nm vast gezet, maar je zou weleens flink wat meer kracht moeten zetten om ze los te krijgen.
Ik weet iig zeker dat ze bij mij een heel stuk harder zijn aangedraaid. Anders wouden ze nog weleens loslopen.......
17-10-2011 19:48 #889682 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Boutjes koppelstuk torquetube.
Als je er nieuwe indraait, kun je natuurlijk een drupje loctite gebruiken als borging...
17-10-2011 20:03 #889689 door V300 register
zijn er trouwens al weer nieuwe boutjes beschikbaar? ze zouden voor de VKB er weer zijn dacht ik:)
17-10-2011 20:04 #889690 door 16673-dummy
jep!
ze waren tijdens de VKB alweer beschikbaar, met dank aan de snelle service van de "leverancier"
17-10-2011 20:04 #889691 door V300 register
Als je ze dringend nodig hebt, ik heb nog 3 setjes voor mijn andere 360's klaar liggen, maar die staan toch voorlopig (in 1000 stukjes...) stil, dus.... Als je naar de sleuteldag gaat neem ik ze wel voor je mee.
  • Laurens Post
17-10-2011 20:27 #889694 door Laurens Post
Misschien dat ik ze ook omwissel. Kan ik van iemand een setje dan overnemen
17-10-2011 20:42 #889697 door Anjo van den Akker
Ovlov 3.6L;186198 schreef : Ik weet iig zeker dat ze bij mij een heel stuk harder zijn aangedraaid. Anders wouden ze nog weleens loslopen.......
helpt niet, je overrekt de bout en dan wordt de verbinding nog zwakker als dat ie al is.
