Boutjes koppelstuk torquetube.
25-01-2011 12:37 #860788 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Boutjes koppelstuk torquetube.
Mijn 345 had net een ton op de teller staan toen dat koppelstuk het begaf, de rode 343 van Stefan doet al ruim 2,5 ton met de originele.
Onderhand ben ik ook al aan de derde versnellingsbak toe volgens mij...
25-01-2011 12:50 #860789 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Boutjes koppelstuk torquetube.
raceeend;166165 schreef : @anjo: hebben de 343/345 DLS/GLS precies het zelfde blokje dan als de 360? of is dat een vergelijkbare constructie?
ja, is hetzelfde
Erik;166169 schreef : Ah, mooi. Rustig rijden met alle Volvo's. Anders zorgen dat je het historische materieel voorziet van een andere oplossing. Dus geen orginele aandrijfassen of koppelstukjes (zeldzaam artikel) meer gebruiken voor drift, rally of andere extra belastende uitingen.
in dat geval kun je alle 360's maar beter stil laten staan, want ?lk gebruik van de auto is belastend voor deze verbinding zoals ik hierboven al in het dikgedrukt aangaf! snap dus ook niet echt waarom deze reactie dan weer moet, maarja.
het leuke aan simpelweg even nieuwe bouten monteren is dus gewoon dat je helemaal niet hoeft te kijken naar reproductie van de koppelstukken zelf; die dingen falen door verzwakking van de bouten. gevolg is ruimte tijdens belasting; verminderd spline-contactvlak/grip en dan draait de zooi op een gegeven moment verrot.
wil je het ?cht goed doen dan moet eigenlijk met het monteren van nieuwe bouten de hele zooi eronderuit zodat je de spline verbinding schoon kan maken waardoor die zo goed mogelijk aangrijpt op het moment dat de nieuwe bouten aangedraaid worden.
de bouten zijn (volgens mij, nog niet gecheckt) ook hetzelfde als van alle handgeschakelde 340's (1.4/1.7 en 1.6D) de nood bij deze om die bouten te vervangen is een stuk minder hoog omdat het rubber in de cardanas de piekbelasting op de bouten dempt.
25-01-2011 13:06 #860790 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Boutjes koppelstuk torquetube.
Kevin;166176 schreef : Heb al eens gekeken voor de reproductie. Heb hier namelijk nieuwe liggen. Maar het is erg moeilijk om ze na te maken. En dus ook erg kostbaar, tenzijn je koker profiel vind met de juiste vertanding aan de binnenzijde. Ze moeten door middel van extrusie gemaakt worden.
Als er nou is iemand de moeite zou nemen om daar even een 3d tekening van te maken in SolidWorks of Inventor, dan kan ik ook hier even rondvragen of er eventueel niet nog andere opties zijn ivm reproductie, want extrusie lijkt mij niet de enige mogelijkheid...
Ik weet helaas dat een zo'n vertanding nog wel nauw aankomt, dus begrijp dat het overtekenen niet helemaal perfect zal zijn, maar aan de hand daarvan kan ik mss wel nog wat dingen vragen.
  • Kevin Kloosterman
25-01-2011 13:14 #860793 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Boutjes koppelstuk torquetube.
Ik zal een tekenaar hier eens vragen of hij hem in solidworks wil na tekenen. Kan sowieso geen kwaad denk ik.
25-01-2011 14:50 #860797 door V300 register
Als het even kan, mss kan je hem ineens 3d laten opmeten, als jullie er de apperatuur voor hebben tenminste, zou helemaal mooi zijn!
Dan informeer ik of er andere productiemethoden zouden zijn hier via het werk enzo...
  • Kevin Kloosterman
25-01-2011 14:55 #860798 door Kevin Kloosterman
Een 3d meet apparaat hebben we niet helaas. Weet je hoe enorm duur die dingen zijn?... heb een jaar of wat geleden met zo'n ding van Mitutoya mogen spelen. Was een mooi beestje maar kost wel iets van 1,5 ton ofzo.
25-01-2011 15:01 #860799 door V300 register
Ja, die kosten wel wat! Hier op het werk staat er wel eentje, maarja...
Net even met mijn mechanisch gespecialiseerde collega om raad gevraagd en hij zegt dat het blokje (volgens mijn schets) makkelijk te maken is via een CNC schaaf! Vanuit blokvorm starten, centergat boren en dan de vertanding schaven, daarna boutgat boren, de sleuf met een vingerfrees eruit halen en achteraf draad in tappen!
Ook was het mogelijk dat als de vertanding een beetje normaal was en het materiaal niet te hard, hij ook gewoon geponst zou kunnen worden, maar dat hing af van de dikte van het blokje!
Extruderen wordt idd ook toegepast, maar dan spreken we over de productie van een groot aantal stuks, volgens mijn collega is een productie van 50 stuks makkelijk haalbaar op een CNC, dus geen extrusie nodig!
Als ik meer info heb, kan ik eventueel een prototype laten maken op het werk hier, voor de productie van een serie stukken, zal ik dan via mijn collega op zoek gaan naar een geschikt bedrijf...
Toch leuk zo'n collega die zo'n dingen leuk vind om te doen en uit te zoeken!:y: Hoefde er niet eens bij te zeggen dat het voor thuis was, kon hij al raden toen ik het hem vroeg! ;D Maar daar geeft hij geen donder om!yeehaa! (shhtt, don't let the boss know!)
25-01-2011 15:09 #860800 door V300 register
Kevin;166191 schreef : Een 3d meet apparaat hebben we niet helaas. Weet je hoe enorm duur die dingen zijn?... heb een jaar of wat geleden met zo'n ding van Mitutoya mogen spelen. Was een mooi beestje maar kost wel iets van 1,5 ton ofzo.
Sowieso is een koppelstukje niet makkelijk na te maken. Ik gok dat het geen pisbakijzer is en productie best een precies werkje is. Ga dat dus maar eens nazoeken. Je zit niet echt met toleranties van een millimeter zeg maar.
Zo'n mitutoya robotarm hadden we in Amerika eentje, jammer dat ik het niet wist dan kon ik wel een tekening maken.
  • Kevin Kloosterman
25-01-2011 15:17 #860801 door Kevin Kloosterman
Jep daar was ik inderdaad al achter. Ik kwam dus inderdaad op extrusie. En dat is dus duur als het niet om een flinke productie gaat.
25-01-2011 15:17 #860802 door V300 register
