Carburateur verliest afstelling
25-04-2014 20:35 #947040 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Carburateur verliest afstelling
Ja dat is inderdaad in orde; goed nieuws dat dat iig geen probleem is.
Wat betreft het slecht lopen; Begrijp ik het nu goed dat als de motor eenmaal slecht begint te lopen hij dit ook blijft doen als alle aansluitingen van het vacuum afgedopt worden?
in dat geval kunnen we het vacuumsysteem uitsluiten en kun je het beste eens een lektest gaan doen rondom het inlaatspruitstuk.
29-04-2014 21:48 #947153 door V300 register
Ik heb het afdoppen nog niet getest bij slecht lopende motor. Stel dat het inderdaad de carburateur/inlaat is, waaraan kan het dan liggen dat het nog steeds lekt, terwijl alle pakkingen vorige maand nog vervangen zijn? De carburateur voet zit al met borgmoeren geborgd en de resterende schroeven zitten vast.
30-04-2014 09:51 #947166 door V300 register
De slangetjes onder aan de carburateurvoet.
