Carburateur verliest afstelling
24-01-2014 21:34 #633067 door V300 register
Carburateur verliest afstelling is gemaakt door V300 register
Hallo allen,
Ik weet dat er veel topics zijn over bokkende motoren, maar ik heb nog niks kunnen vinden met de symptonen die bij mijn B14.4E optreden.
Twee weken geleden heb ik samen met m'n vader de carburateur afgesteld, nadat deze weer eens slecht begon te lopen stationair. Het blokje liep toen weer vrij goed, op wat bokken door uitschieters in het toerental na. Het bokken was verder nauwelijks te merken als je in de auto zat bij stationair draaien.
Vorig weekend nog gewoon mee naar m'n werk geweest, niks aan de hand. Vandaag moest ik ook weer naar m'n werk en net als altijd startte hij meteen met de choke uit. Ik ben gaan rijden en bij de eerste stoplichten die ik tegen kwam kon de choke weer terug, alleen begon de B14 dus stationair enorm te bokken en uiteindelijk sloeg ie af! Aangezien het niet de eerste keer is hoop ik via hier een oplossing te vinden, zonder naar een garage te hoeven.
In eerste instantie dacht ik dat een van de vacuum slangen van de koppeling los was gekomen, omdat een losliggende slang die nooit was terug gezet aan de inlaat er eerder ook al voor zorgde dat de 340 begon te bokken als ik hard afremde, maar deze bleken nog allemaal netjes op hun plek te zitten.
Iemand een idee wat mogelijk het probleem kan zijn?
  • Laszlo Mogyorossy
24-01-2014 22:40 #941542 door Laszlo Mogyorossy
Beantwoord door Laszlo Mogyorossy in topic Carburateur verliest afstelling
Is heel waarschijnlijk een lekkende vlotternaald
Carb. deksel er afhalen
vlotternaald en zitting demonteren
Goed op elkaar inpoetsen met koperpoets, en daarna zorgvuldig reinigen met b.v. remmen reiniger
Nog even opnieuw afstellen
Succes
24-01-2014 23:03 #941543 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Carburateur verliest afstelling
stationeer sproeier?
24-01-2014 23:15 #941544 door V300 register
Stationair sproeier lijkt me niet, aangezien ie wel goed k?n lopen, maar het van de een op de andere dag gewoon niet meer wilt doen. Wel bedankt voor het meedenken!
Vlotternaald ga ik even uitzoeken, bedankt voor de tip!
Andere tips zijn altijd nog welkom :)
25-01-2014 21:35 #941561 door V300 register
Calzone;225068 schreef : op wat bokken door uitschieters in het toerental na. Het bokken was verder nauwelijks te merken als je in de auto zat bij stationair draaien.
Wat bokken na afstelling lijkt me onacceptabel.
Hoe is de toestand van de ontsteking (bougie/kabels/rotor/verdeelkap)??
  • E. van Oostveen
25-01-2014 21:44 #941562 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Carburateur verliest afstelling
Was de motor als voldoende warm? en dan vooral het koelwater?
25-01-2014 21:50 #941563 door V300 register
@Trenning, ik ben er nog niet aan toe gekomen om het ontstekingstijdstip af te stellen vanwege tijd tekort en het daardoor niet kunnen regelen van een stroboscoop lamp. De ontstekingsdelen zijn een maand geleden(voor de kerstvakantie)vervangen.
@Erik: Bij het eerste stoplicht wat ik tegenkom is de koelvloeistof wel ongeveer op temperatuur(meter geeft niet helemaal de juiste waarde aan, maar wel dezelfde als altijd), wat ik kan merken doordat met de choke deels open de koppeling aangrijpt. Ik heb ook na m'n werk een rit van 20km gemaakt, omdat ik ook dacht dat het misschien kwam doordat de motor toch niet op temperatuur was, maar dit maakte geen verschil.
  • E. van Oostveen
25-01-2014 21:55 #941565 door E. van Oostveen
De motor moet maximaal 900 toeren lopen in stationaire toestand. Daarna grijpt ie aan. Blijkbaar doet ie dat dus goed. Wat Freek zegt is een eerste stap en zinvol. Begin bij de motor en ga dan richting carburateur. Verder kan ik je aanraden om met weinig luchtdruk de carburateur (bijvoorbeeld via het gat van de co-schroef) door te blazen.
25-01-2014 21:59 #941566 door V300 register
OK, ietsjes bokken v??r afstelling na vervangen van de contactpunten (zie net dat je een 82-er 340 GL hebt was ook mijn eerste auto!) is begrijpelijk.
Vooraleer de carb. af te stellen zou de ontsteking wel 100% moeten zijn, anders zou dit het afstellen kunnen vertekenen.
Carburateur afdichten/revideren lijkt me dan wenselijk..
25-01-2014 22:31 #941570 door V300 register
Zo'n spuitbus carburateurreiniger wil ook ooit wonderen doen, zeker als er ergens net wat vuil of aanslag of zo zit.
