Moeilijk starten na paar dagen stilstand
13-09-2010 12:20 #845720 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Moeilijk starten na paar dagen stilstand
Je tank kan iig altijd beter vol zitten dan leeg... ivm condenserende waterdamp n je tank (roest de binnenkant van die benzinetanks eigenlijk?). (dat wordt op den duur een laagje water onderin je tank, maar meestal heb je daar pas last van als hij lang stil staat) Dus als je in kleine beetjes wilt tanken kun je beter na elk ritje de tank weer optoppen...
21-09-2010 16:37 #848836 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Moeilijk starten na paar dagen stilstand
Daar heb je een goed punt Jeroen, daar had ik nog niet bij stilgestaan, dank je!
Gisteren heb ik het genoemde terugslagklepje besteld en deze is vandaag binnen gekomen, volgende week is de bedoeling deze te monteren.
Het erbij gestopte kaartje heb ik er ook maar even opgezet mochten er nog meer mensen dit klepje willen bestellen.
Ik laat natuurlijk nog even weten wat het resultaat na montage is.
  • Laurens Post
21-09-2010 17:48 #848841 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Moeilijk starten na paar dagen stilstand
dit heb ik eerder gelezen :P
21-09-2010 18:44 #848846 door Wouter Borsje
Euhh...:f
01-10-2010 20:42 #849566 door Wouter Borsje
Ondertussen heb ik de terugslagklep gemonteerd, morgen ochtend eens kijken hoe snel de 340 zal starten....
Als ik met een zuur gezicht garage Mastenbroek binnen kom stuiteren weet je wel genoeg :wtf2: ;)
03-10-2010 19:28 #849688 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Moeilijk starten na paar dagen stilstand
En hoe ging het? Je ging net weg toen ik er was dus heb geen zuur of zoet gezicht gezien :p
03-10-2010 21:30 #849713 door Wouter Borsje
Leuk dat je er naar vraagt Marcel, was een zoet gezicht :) , de terugslagklep werkt prima, de 340 sloeg nu vrij vlot aan, eigenlijk precies zoals je zou verwachtten na een paar dagen stilstand (benzine die na een tijdje verdampt uit de vlotterkamer)
06-10-2010 23:50 #850020 door V300 register
Wouter76;156320 schreef : Daar heb je een goed punt Jeroen, daar had ik nog niet bij stilgestaan, dank je!
Mooi dat dit werkt !
Die klep kon ik uit de rekken halen bij de autoonderdelenfirma AD.
06-10-2010 23:58 #850021 door V300 register
AD is een franchise keten, en nog een met niet al te strakke assortiment verplichtingen. Dus er kan nogal wat verschil tussen verschillende vestigingen zijn mbt wat ze hebben liggen en wat niet :)
Sommige garages zijn ook bij het AD netwerk aangesloten, en dan doen ze vaak nog niet eens onderdelenverkoop
02-01-2011 16:18 #859001 door Wouter Borsje
Zo, maar eens even een kleine update;
Dit meldde ik een tijdje geleden:
Wouter76;157223 schreef : de terugslagklep werkt prima, de 340 sloeg nu vrij vlot aan, eigenlijk precies zoals je zou verwachtten na een paar dagen stilstand (benzine die na een tijdje verdampt uit de vlotterkamer)
Toch heb ik helaas vast moeten stellen dat na een week stilstand de startmotor toch zeker wel een seconde of 4 bezig is voordat de motor aanslaat
(en overigens zoals gebruikelijk netjes blijft lopen daarna)
Het enige waar ik nu benieuwd naar ben is of het bijna altijd voor een groot deel leeg zijn van de tank (op een liter of 8 na) er misschien ook nog invloed op heeft.
Binnenkort kan ik dit uit gaan proberen als ik de tank weer eens helemaal vol gooi.
