Engine in self destruction mode! Gevaarlijke toeren
volvofiel;122667 schreef : Kun je niet de carb van de 340 nemen die je laatst voor weinig hebt gekocht (die voor je vriendin)?
Ik heb helaas geen carb bij de hand.
Dat is een optie, maar dat doe ik liever niet eigenlijk! Die auto wil ik gewoon een beetje compleet gaan houden voor mijn vriendin, want ik ga hem de eerst volgende weken proberen afwerken! (Motorisch dan) Als ik daar nu onderdelen van ga nemen (lenen), dan zit ik straks met alleen maar ge?mmobiliseerden voertuigen en daar zat ik nu echt niet op te wachten!
Ik heb er wel aan gedacht, maar heb de optie overboord gegooid net om de bovenvermelde redenen!
Je zit omhoog terwijl de oplossing gewoon op je ligt te wachten in de schuur
ene is een weber 109 en de mijne is een 105!
Niet uitwisselbaar dus!
Even in de webshop kijken of, dat is veel sneller, even bellen.
Overigens kan dit NOOIT de oorzaak zijn waarom je motor ineens hoog in de toeren gaat lopen. een grote luchtlekkage onder de gasklep zorgt voor te arme lucht, motor slaat dan af eerder dan dat ie sneller gaat toeren.
een grote benzine lekkage boven de gasklep (mits de kleppen dicht zijn/kunnen) zorgt dat de motor verzuipt in overmaat benzine
een motor kan dus feitelijk ALLEEN hoge toeren gaan maken als ?n benzine ?n lucht in het spruitstuk terecht komen.
de meest logische oorzaak is toch dat er een gasklep (half) open blijft staan.........................................
antiekeradio;122675 schreef : je kunt ook de acceleratiesproeier (dat is het deel wat afgebroken is) overzetten.
Ik zou gewoon je hele inlaattraject controleren. Wat kan er aan de hand zijn:
- Gat in 't inlaatspruitstuk
- Gasklep no 1 blijft openstaan
- Gasklep no 2 blijft openstaan
- Bouten losgetrilt van inlaatspruitstuk of carburateur
De gasklep hoeft overigens niet ver open te staan om de motor hoog in toeren te jagen.
Wat je ook kunt doen is gewoon effe naar de dichtsbijzijnde sloper rijden en kijken of ze een carburateurtje hebben liggen. De kans is best groot dat ze iets hebben (misschien moet je het nog wel zelf van een auto afhalen). Kosten zullen niet zo hoog zijn.
als ie hoog in de toeren jaagt, krijgt ie lucht met benzinedamp erin, daar is weinig alternatiefs voor te bedenken.
Maar even serieus: Beetje suggestieve opmerking. Dat het aan het onderzoek van Karsten ligt is logisch, als hij het hele blok uit elkaar gepakt had was er vast wel iets naar boven gekomen, maar dat was de vraag niet.
zoals ook anderen zeggen kan het alleen maar om een waarnemingsfoutje van t.s. gaan.Jos360;122695 schreef : Beetje suggestieve opmerking.
ik ga een belgische vriend daar echt niet minder aardig om vinden.
