Engine in self destruction mode! Gevaarlijke toeren
11-10-2009 18:41 #629580 door V300 register
Nou nou nou,
vrijdag lekker thuis gekomen van het werk met de 340 en geen enkel probleem gehad! Wou ik zaterdag snel even langs de apotheek, maar dat ging even niet door!
Ik wil de auto dus starten, vliegt hij zomaar ineens tot over de 6000 toeren! Heb hem verschillende keren proberen starten, maar toen hij telkens opnieuw naar de 7000 bleef gaan heb ik het opgegeven! Hier was iets m!s.
Het eerste wat in mij opkwam, was een gaskabel die bleef hangen, gecontroleerd en daar kon ik niets vinden! Ook schoke deed wat hij moest doen... Dan maar verder gaan zoeken! Vacu?mslang los, dat ook al niet! Valse lucht mss? Moeren van carb terug vastgezet... Ook niet!
Carb eraf gehaald en pakkingen vervangen (alle tussen inlaat en carb, en carb en carb...) Weer terug gezet en opnieuw proberen starten! Weer 7000 toeren!
Carb er terug af en het volgende vervangen, vlotterpakking, chokemembraan en alle andere membraantjes, maar helaas, geen verbetering en opnieuw 7000 toeren.
Vandaag weer verder gekeken, want toen was het gisteren al 6u 's avonds... Carb er terug af en controleren!
Dan kom je tot de ontdekking dat de sproeier afgebroken is! Lekker!
Heb het nu even opgegeven, auto afgesleept naar de Renault garage en dan mag hij het oplossen! Dat stukje dat afgebroken is, heb ik niet meer liggen en dan nog verklaart het die toeren niet!
Pff, ik weet het even niet meer, maar ondertussen zit ik in de shit! Geen vervoer meer!
11-10-2009 19:42 #801818 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Engine in self destruction mode! Gevaarlijke toeren
das maf, blijft je gasklep ook open staan?
11-10-2009 19:45 #801819 door V300 register
nee, niets blijft hangen of staan...Voor de rest is alles normaal! Dat is net het maffe aan het hele ding!
Vrijdag alles goed, zaterdag iets grondig mis!
11-10-2009 19:48 #801820 door V300 register
Veel toeren kan alleen maar als hij genoeg lucht krijgt. Met alleen benzine verzuipt hij alleen maar. Er moet dus ergens lucht bij kunnen.
11-10-2009 20:27 #801826 door V300 register
lijkt mij ook.
ofwel de gasklep staat verticaal (helemaal open) ofwel er is een massief luchtlek -naar buiten- onder het niveau van de gasklep.
11-10-2009 22:42 #801836 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Engine in self destruction mode! Gevaarlijke toeren
2e trap kan blokkeren op volledig open
en heb je 't ook nog geprobeerd zonder de gas en choke kabel aan te sluiten?
12-10-2009 08:10 #801859 door V300 register
AvdAkker;122614 schreef : 2e trap kan blokkeren op volledig open
Dat had ik dus niet geprobeerd nee, maar voor zover ik weet, functioneerde de carb gewoon normaal! Daar geen rarietijden in te vinden!
De gasklep sloot gewoon normaal en choke bleef ook niet hangen!
Advies van de garage (Renault) sprak ook over een vacu?m-lek, maar dat heb ik helaas niet kunnen vinden!
Probleem is dat ik nu met een rotte carb zit, waar daar bovenop nog is een onderdeel vanaf is gebroken!
Ik post zo een foto'tje en mocht iemand bereid zijn om net dat stukje uit een sloop carb te halen en mij desnoods via de post op zou willen sturen... Vrees gewoon dat ik anders mijn auto verschillende dagen na elkaar kwijt ga zijn!
Bijlagen:
12-10-2009 12:14 #801865 door V300 register
Wie kan er mij helpen aan dit luttele stukje en is bereid om dit te verpakken en via de post te versturen ter vergoeding van de kosten + een extra'tje...
Ik ben er dringend naar op zoek, aangezien de garage geen pasklare oplossing kan leveren!
PB'tje iemand?!
12-10-2009 15:48 #801887 door V300 register
NOODOPROEP
Ik zoek echt iemand die kan helpen, want op dit moment zit ik echt in de knoei en kom ik straks in de problemen!
Wie kan mij helpen!
12-10-2009 16:01 #801888 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Engine in self destruction mode! Gevaarlijke toeren
Kun je niet de carb van de 340 nemen die je laatst voor weinig hebt gekocht (die voor je vriendin)?
Ik heb helaas geen carb bij de hand.
