Stationairprobleem 343 1982
10-07-2008 20:33 #627704
Stationairprobleem 343 1982 is gemaakt door 16673-dummy
Zo, net na de motorwissel liep 'ie prima, maar nu heeft hij er geen zin meer in.
Stationair loopt hij voor geen meter/helemaal niet. Hij puft, zucht, schudt en slaat af. Mijns inziens loopt hij op 3 cilinders.
Het filmpje is aan het uploaden. Er zat een slang los die liep van het spruitstuk (of daar ergens:)) naar het luchtfilterhuis, deze pufte en rookte. Ik heb hem weer vastgezet, helaas zonder resultaat.
Wat nu?
Filmpje volgt z.s.m.!
Edit: zodra je gas geeft loopt hij w?l en rijdt 'ie ook. Gas los = afslaan. Choke heeft geen effect. Het zin 'm ergens in de ontsteking, maar wat?
Wat nu?
10-07-2008 20:37 #719306
Beantwoord door 16673-dummy in topic Stationairprobleem 343 1982
10-07-2008 22:28 #719318
Morgen bij daglicht het hele zwikkie nog eens bekijken. Zucht. En ik riep altijd het hardst dat mijn wagentje geen problemen had...:no_comment:
10-07-2008 22:46 #719321
Beantwoord door V300 register in topic Stationairprobleem 343 1982
hoort op valse lucht of verstopte stationaire sproeier
10-07-2008 22:53 #719324
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Stationairprobleem 343 1982
Jip, ook mijn conclusie. In een ander geval kan het een spontaan defecte benzinepomp zijn. Laatst nog meegemaakt. En in het bijzondere geval kan het een niet draaiende rotor zijn (de wortel was stuk: bedankt Wouter:y:).
Bougiekabels er om te beurt uit trekken (met ene ge?soleerde tangentje)
10-07-2008 23:05 #719325
Stationairsproeier? Waar zit die?
10-07-2008 23:05 #719326
Wat valt er trouwens te concluderen als je een voor een de bougiekabels eruit trekt?
11-07-2008 00:07 #719337
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Stationairprobleem 343 1982
als je een bougiekabel lostrekt, moet de motor slechter gaan lopen (hij loopt dan op 3 cilinders) trek je een kabel eruit en gebeurt er niets/vrij weinig dan loopt hij dus altijd al op 3 cilinders of goed op 3 en slecht op 1 cilinder, gewoon een manier om de oorzaak van het slecht lopen te vinden.
ik denk echter niet moeilijk doen, en eerst je onderhoud doen. er is megaveel motorreiniger/remmenreiniger en andere troep in die richting gespoten, misschien is daardoor de elektronica onder de verdelerkap nat geworden en begint hij daar nu kuren door te krijgen.
11-07-2008 00:08 #719338
is het onderdeel op de carburateur waar de blauw/rode draad heen gaat
volvofiel;61986 schreef : Stationairsproeier? Waar zit die?
11-07-2008 00:10 #719340
Joost, controleer even of het dunne slangetje wat vanaf de carterontluchting loopt, een propje erin heeft zitten waardoor je er maar heel weinig lucht door kunt blazen?
zonee; aansluiting op het spruitstuk afdoppen / originele slang met restrictie terugzoeken
