Lekkage, lawaai en slecht stationair
15-05-2007 21:01 #669424 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Lekkage, lawaai en slecht stationair
stelschroef is vrij gevoelig heb ik gemerkt, heb tijdens apk toen monteur even weg was en co meter nog aan stond even zitten draaien.
Halve slag naar rechts ,motor gaat langzamer lopen >co=0,3%
Kwart slag terug >co= 1.25 % halve slag terug co=2.5%
Heb hem maar tussen laatste 2 gezet dan loopt ie mooi rustig
apk: alleen ruitewisser vernieuwen!
15-05-2007 21:39 #669429 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Lekkage, lawaai en slecht stationair
Heeft de waarde van de CO-uitstoot nog effect op je verbruik? Als je dit op het gehoor doet, is dit dan een beetje 'zuinig'?
15-05-2007 23:44 #669445 door V300 register
nee meestal zet je hem op het gehoor zo tussen de 2 en 3.
rond de 2 zoals Wim hem heeft staan is ideaal.
16-05-2007 18:39 #669519 door Doeke Dobma (GAST)
Nou, ik geef de moed op. Hij wil gewoon niet goed lopen. Dacht dat het nu goed was, maar nee. Stationair nog steeds beroerd - hij blijft nog net aan, maar loopt zeer onregelmatig. Ook het optrekken gaat schokkerig. Wat aan die CO-schroef gedraaid, haalt praktisch niets uit. Ik begin haast te vermoeden dat het niet aan de carburateur ligt. Maar aan wat dan wel? Ik weet het echt niet meer. Moet er maar eens mee naar een garage ofzo....:(
16-05-2007 19:28 #669522 door V300 register
Of naar de V3C-diagnosedag :D
16-05-2007 22:38 #669527 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Lekkage, lawaai en slecht stationair
?n BBQ :P toch ff terugkomen vanuit Zweden...
16-05-2007 22:50 #669530 door V300 register
als draaien aan de co schroef niets uithaal is er duidelijk iets mis.
Moet zoals ik al schreef behoorlijk effect hebben , lijkt toch op een lucht lek.
Om dat te compenseren staat de gasklep dan veel te ver dicht waardoor het hele stelsel van compensatiekanaaltjes ontregelt is,vlotterniveau zou ook nog kunnen dacht ik .wouter heeft een afstel procedure beschreven voor als de boel echt helemaal ontregelt is probeer die es.
17-05-2007 14:22 #669554 door V300 register
Wat me net nog te binnen schoot: als de stationaire sproeier (bijna) verstopt zit klopt het ook met je beschrijving.
Test ;gebruik de gasklepaanslagschroef om toerental iets te verhogen,trek nu stekker los van de stationaire sproeier als motor dan niet afslaat moet je deze sproeier doorblazen dat kan zowiezo geen kwaad.er wil nog wel es wat vuil voor liggen.
17-05-2007 14:58 #669557 door Doeke Dobma (GAST)
Oke, nu zeg je iets nieuws. Wat is de stationaire sproeier? Waar kan ik die vinden en hoe ziet ie eruit?
bedankt,
gr doeke
17-05-2007 15:25 #669562 door V300 register
das dat ding met een stekkertje er aan staat wel ergens op forum.
met contact aan moet klik zeggen als je het stekkerje lostrekt zit schuin boven de co stelschroef
